Samsung CK-5341TR Греется STR-S 6707
asm
Сообщение #1 От 02/01/2008 15:46 цитата
Всех с Новым годом! Успехов и удач!
Телевизор "Samsung CK-5341TR" была неисправна STR-S 6707. После его замены она сильно нагревается и уходит в защиту. Поменял всю обвязку STR, Напряжения в норме, но она зараза все равно греется и в дежурке и в работе, и уходит в защиту. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Заранее всем благодарен.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 02/01/2008 15:52 цитата
asm писал:
А str не пробовал из др. партии?
Serg*
Сообщение #3 От 02/01/2008 15:54 цитата
Посмотри на ТПИ,сердечник не расклеился? И поменяй в первичке кондеры.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #4 От 02/01/2008 17:16 цитата
А сетевой электролит как?
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 02/01/2008 18:14 цитата
asm писал:
Напряжения на STR или во вторичке.Какое напряжение +В?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 02/01/2008 19:28 цитата
Если вся обвязка целая, то стопудово зазор в сердечнике.
Serg* писал:
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #7 От 02/01/2008 19:37 цитата
Там ещё ёмкость есть синяя в районе радиатора STRки помню визуально,высоковольтная,её попробуй тока ставить такую же надо!Интересно, а с кем мы беседу ведём подмигивание
KAP1958
Сообщение #8 От 03/01/2008 07:13 цитата
ZET
Это посленовогодняя разминка мозгов подмигивание
asm
Сообщение #9 От 03/01/2008 13:50 цитата
Спасибо всем!
Отпаяли фольгу -экран на ТПИ, а там зазор почти 3мм!
С виду все на месте, оказывается от постепенного нагрева клей расплавился и нижняя половина
средечника упала вниз, и вылетел STR.
Приклеили эту половину и все Окей!
Спасибо еще раз всем! С новым годом! С рождеством!
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 03/01/2008 15:34 цитата
надо под железо" феррит" (между им и платой) впихнуть что-нибудь, чтоб повторно не расклеился.
Морозик
Сообщение #11 От 04/01/2008 17:19 цитата
asm, Ясное дело что ремонт, но все же тему нужно поточнее написатть, а то как в поиске искать потом? Я исправил... улыбка
