SHARP 70CS05S . Не включается .
ks-rus
ks-rus
Сообщение #1 от 01/02/2005 21:27 цитата
Приперли этот аппарат после трех "мастеров"
Все говорят что там типа проц дохлый.
Значит влючил питание везде есть . Генерация есть , на шине постоянно опрос идет шок С кнопок через оптрон импульсы есть
такое ощущение что просто нет импульсов запуска СР поэтому постоянно на шине импульсы и висят .
Какие будут идеи . С чего начать , может есть какие нибудь у них типовухи в этой области Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 01/02/2005 21:35 цитата
Померяй сопротивление R611 в плате. Должно показывать похожее на то что на нём написано. Если десятки Ом , то однозначно ТДА8375.
Хотя при этом строчная наблюдается с размахом в десятки - сотни милливольт.
Были так же случаи слёта дампа EEPROM , после чего наблюдалась какая-то возня на шине , а генерация так и не наступала
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 01/02/2005 21:40 цитата
SERGE, а рабочии прошивки есть , у меня там две памяти стоит . Нахрена сам не пойму
И еще вопрос один оптрон для ИК и для кнопок , а второй который от проца идет зачем ???
Добавлено Вт 01 Фев, 2005 21:42
а на шине постоянно что то есть и причем бегает нехило . Микрухи все вроде горяченькие
будто бы работают голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #4 от 01/02/2005 21:46 цитата
Два оптрона это приём/передача ( Rx\Tx) основного проца с "горячим контроллером"
Основной проц в горячий передаёт как минимум команду на выключение основного БП ( дежурного там нет ваще , если не считать параметрический стабилизатор +5 для горячего контроллера)
ks-rus
ks-rus
Сообщение #5 от 02/02/2005 23:19 цитата
удалось мне все таки завалить этот аппарат
была виновата прошивка . Залил другую и все дела .
Но сначала проделал интересную вещь , чтобы убедится что TDA8375 жива . Отпаял у нее ноги шины и подцепил к другому шасси на 8375 но в DIPe . От ДЭУ . Включил оба шасси и импульсы запуска поперли в моем шасси . Но строка все равно не запустилась . Заменил строчный транзистор . Мастера влепили туда BUH515D , а он как известно с резистором и диодом .
Поставил BUH515 и строка запустилась . Затем как уже писал влил в свое шасси другую прошивку и аппарат ожил . НО с чистой памятью FF не пошло .
Теперь еще есть проблема . Те же мастера сняли транзисторы в одном канале УНЧ . По схеме стоят полевики . Может их можно чем нибудь заменить ??????
И еще . Можно ли как нибудь сделать родной DK через MSPшку . А то конвертор как то не правильно пашет . Да и звук почему то тихий .
