Funai 2000A повышенное напряжение в дежурном режиме
XiN
Сообщение #1 от 04/02/2005 18:23 цитата
Телевизор Funai 2000A при выключении телевизора в stand by идёт повышенное по 125 вольтам,соответственно горит стабилитрон R2M.Электролиты в БП 220 и 330 МКФ менял.Не подскажете дефект?Заранее благодарен
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 04/02/2005 18:50 цитата
XiN, укажи конкретнее модель. Какое МК -7,8,10 ?
XiN
Сообщение #3 от 04/02/2005 19:13 цитата
Gera A писал:
MK-7,а конденсаторы C516,C517,а стабилитрон D245
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 от 04/02/2005 19:17 цитата
XiN, проверяй ОС - Q235,Q504,Q505,R404-406 бывает увеличивают сопротивление.
Boris
Сообщение #5 от 04/02/2005 20:25 цитата
Транзистор 2SB698(Q504) -перегрев.
XiN
Сообщение #6 от 04/02/2005 20:27 цитата
Boris писал:
Спасибо!Попадётся такая неисправность - проверю!
Boris
Сообщение #7 от 04/02/2005 20:43 цитата
А у них у всех перегреваются.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 от 04/02/2005 22:55 цитата
2SB698(Q504) менять не проверяя.
VVF
VVF
Сообщение #9 от 04/02/2005 23:12 цитата
Меняй на 2SA966 !!!!
QSL
Сообщение #10 от 13/02/2005 13:45 цитата
Q504 можно смело менять на КТ816 проверено.
