LG шасси MC-46A - нет управления
simaeff
Сообщение #1 от 30/03/2005 18:58 цитата
LG шасси MC-46A - нет управления.
СО слов клиента: сначала отказало управление с ПДУ. Стали упр. с пер. панели. Затем отказала кнопка MENU. Затем через некоторое время после 5-10 мин. работы переставала регулироваться громкость. Потом регулировка громкости отказала совсем. Стали слушать на том уровне, который был предустановлен. Еще через некоторое время отказали и кнопки переключения каналов. При нажатии Р+ или Р- включался только первый канал и все. Стали смотреть только его. Затем еще через некоторое время TV стал включаться из дежурки только на 20-30 нажатие кнопок. Только после этого попросили меня посмотреть.
Процессор LG8334-11D +5В есть , схема сброса +5В выдает, 7805 и Кварц 6Мгц подбрасывал, эффекта 0, литики по +5В менял, кнопки на замыкание проверил. Предполагаю процер, были ли у кого такие глюки и каким процем можно заменить? (У нас есть LG8334-11С - подойдет ли он?) .
Santei
Santei
Сообщение #2 от 30/03/2005 22:05 цитата
simaeff, Какие терпеливые клиенты нынче пошли. Проц можно поменять но возможно прийдётся менять и кварц в ПДУ часто бывает что после подобной замены аппарат перестаёт управляться с пульта,а неисправность действительно в самом проце с LG это случается. улыбка
simaeff
Сообщение #3 от 31/03/2005 01:15 цитата
Со слов хозяина TV таким образом сдыхал около года улыбка
Matwey
Сообщение #4 от 31/03/2005 05:51 цитата
Меняй KIA7805 по питанию CPU и KIA7805 на TXT. У меня было подобное: не регулировалась громкость и при переключении каналов "спрыгивал" на первый канал. Глюки прекратились когда отключил TXT от квадратной шины.
Semen
Semen
Сообщение #5 от 01/04/2005 01:17 цитата
Если проц колбасит:
1) Питание - проверить на величину и пульсации. пускай будет 5.2В, нежели 4.7. подшучивать, дразнить
2) Шина Reset - сброс при включении. затем около 5-ти вольт.
3) Квадратная шина, устройства, сидящие на ней могут заглючить или вовсе остановить проц.
4) Кварц и цепи тактового генератора.(ну это святое. как и питание улыбка )
5) Плата местного управления при некорректной работе (залипания кнопок. утечки. замыкания) может вызвать сбой в работе процессора.
6) Наконец сам процессор можно попытаться прогреть в середине паяльником. Если глюки усиливаются буквально на глазах, возможно поможет прожарка. подшучивать, дразнить
simaeff
Сообщение #6 от 01/04/2005 22:35 цитата
советы 1,2,4,5 - сделаны. на I2C напряжение вроде как в норме - около 5 В
завтра попробую сменить проц, о результатах сообщу.
alaus!
alaus!
Сообщение #7 от 01/04/2005 22:56 цитата
А нет ли там возле проца керамической сборки резисторов? Они любят менять номинал.
simaeff
Сообщение #8 от 02/04/2005 11:13 цитата
Перекинул процер и все поехало, и ПДУ и телетекст. Всем принявшим участие спасибо, тема закрыта.
