Goldstar CF-21C22X Не запоминает все настройки.
Vikast
Сообщение #1 от 25/02/2005 12:28 цитата
При включении ТВ появляется только индикация каналов. Настройки ярк. контр. насыщ. в нуле. Удается, увеличив их значение, засветить экран. Работает настройка программ, удается получить норм. изображ., но переключая каналы - меняется только цифра канала, а программа остается прежней. После выключения ТВ. сетевой кнопкой - опять все в нуле. Напр. пит.проц. LG 8334-11D (C69538Y) и памяти 24С04 = 5в. Шина SCL и SDA исправна. Отключение от нее м\с телетекста и звука ничего не дает.Замена памяти также безрезультатна. ???
Caша
Caша
Сообщение #2 от 25/02/2005 12:59 цитата
Vikast писал:
Это вопрос или ответ?
Если ставишь ATMEL - не забудь ее в.7 соединить с корпусом.
Если THOMSON - пробуй в.7 на корпус и на +5В.
Проверь электролит по питанию проца и памяти.
Vikast
Сообщение #3 от 25/02/2005 20:54 цитата
Оказался неисправным процессор. После его замены- все в норме! Тема закрыта.
