Телевизор Thomson TX807 Проблема с блоком питания.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 23/12/2004 10:53 цитата
Блок питания в дежурке работает нормально, после включения ему не хватает мощи, не работает стабилизация, оптопара в рабочем режиме закрыта, но напряжение строки занижено и дишит при изменениии яркости или контраста. При дотрогивании щупом осциллографа к базе транзистора ТР23 (BC327) блок питания вырубывается, схема есть, но некачественная. Стабилитроны все проверил, литы заменил, в чём проблема?
torre
Гость
Сообщение #2 от 23/12/2004 12:49 цитата
est 2 r po 68 kom, zameni
morak
Сообщение #3 от 23/12/2004 16:01 цитата
сейчас подрукой схемы нет, но если хочешь могу кинуть на "мыло".
у меня проблема с таким же агрегатом, не знаешь как перешить под него память?
сктати вопрос, относительно какой земли смотрел работу оптопары, я сначала смотрел относительно груинда шасии как такового и имел на осцилографе полный бред, а вот если посмотреть относительно граунда блока питания то все в порядке. напомни чтоб я не замотался , посмотрю, что может быть с твоим агрегатомЮ одна голова хорошо а две лучше. С Новым Годом. улыбка
mihalych
Сообщение #4 от 23/12/2004 21:43 цитата
Lavrentij. Посмотри в поиске.
DICHI
Сообщение #5 от 23/12/2004 22:25 цитата
Lavrentij, схему отправил
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #6 от 24/12/2004 10:03 цитата
Где стоят эти два резисторы по 68к ?
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #7 от 25/12/2004 10:43 цитата
Помогите со схемой. В файлообменнике не всё откривается.
Светослав
Сообщение #8 от 25/12/2004 11:18 цитата
Схема здесь http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=3467 http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=3468 улыбка
ars56
Гость
Сообщение #9 от 13/01/2005 16:28 цитата
спасибо святослав долго я искал это шаси
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #10 от 18/01/2005 09:30 цитата
Блок питания сделал. Обрыв ТПИ, обмотки запуска, 3 нога. Спасибо всем!
