freid
sharp cv2131ск(g...) (8P33)Доброй ночи,ребята!Попал ап-ат в ремонт...сразу не включался!заменил емкости в первичке,все пошло,отлично!Проработал два дня и опять отключился.Но в первом случае на выходе МП не включался вообще,а во-втором случае-на выходе МП все напруги в норме!,но только включается,сразу переходит в дежурку,будто перегруз какой-то.На лампу МП работае,все окей!Менял м.с. кадровую,все емкости во-вторичке и возле кадровой,возле кренки...но он ,блин,даже не включается-мигнет глазком и аут!!!Ничего не вылетает,ничего-не перегревается...а проблема постоянна!!!Кто-то сталкивался с такой проблемой???
Весь поиск на уши поставил,а "воз и ныне там".Ничего подобного в инете не нашел...очень нуждаюсь в помощи и дельном совете |
freid
...все вторичные емкости менялись,обвязка НОТ тоже подставлялась...даже если индикация тухнет,можно выключить пультом,потом включаешь и снова индикация тухнет,т.к. питание на м.с. IC801(21н - 12в), пытается включиться и сразу выключается !Резюки обрывные проверял!!питание с м.с. снимал,тоже самое.Кварцы подставлял.И схемка ,видать слегка не совпадает! т.к. по схеме питание 12в приходит по одной ветке и на тюнер,а в схеме на тюнере есть,а на IC801нет... .Архивы перелопатил,зря не хотел Вас беспокоить,но...нашел там ,то что и делал,но до поиска... |
Юрий
freid
Валов Юра
Пропаяй строчник и строчн. развёртку, поменяй 1,0 х 160в по питанию TMS. Попробуй отключить напруги со строчника, поменяй ещё раз 3,3 х 50в, в БП. |
freid
все греющиеся и подозрительные емкости менял сразу,эта емкость попала в первые ряды
,а 3,3 емкость менял два раза,НО ведь МП работает,напруги есть,лишь 12в на м.с. видеоусилителя не приходит,вернее поступает при включ. и сразу отваливается!что-то вырубает его.Но сегодня ап-ат заработал при разборке...теперь жду очередного глюка!!! |
freid
...тотальная пропайка района деталей на Q602-606 помогла,хоть и задрал ап-ат,но победил!тема закрыта1С уважением,Владимир. |
