samsuhg ck 5339 zr искажение кадровой развёртки
sebikow
Сообщение #1 от 17/10/2006 12:41 цитата
SAMSUNG 5339ZR. Растр сжат сверху. Но изображение наоборот вверху (в той части экрана где есть растр) растянуто. Переодически всё возвращается в норму. Искажений по горизонтали, цвета или звука - нет ( если не подвергать телевизор механическим воздействиям). Реагирует даже на еле заметное прикосновение- или неисправность устраняется или наоборот- растр на весь экран но без изображения и звука. Иногда при прикосновении полностью отключается не более чем на секунду. Если снять заднюю крышку работает нормально скольугодно долго.
Пропаял почти всё что относиться к кадровой развёртке- не помагло.
Причём у знакомых точно такой же телевизор и ТАКАЯ ЖЕ неисправность.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 17/10/2006 15:37 цитата
А емкости в обвязке кадровой менял?
prapor
prapor
Сообщение #3 от 17/10/2006 15:53 цитата
А если не поможет, саму кадровую и лит 2200(1000)мфХ35В - фильтр +26В.
beser
Сообщение #4 от 17/10/2006 20:52 цитата
sebikow, Бери линзу и ищи ХП. Без крышки шасси провисает и плохие контакты обжаты.
Добавлено 17/10/2006 19:57
Особенно по питаниях (стабилизаторы, диоды,кондюки...) и пошевели кондюками, иногда рвутся внутри.
prapor
prapor
Сообщение #5 от 19/10/2006 01:37 цитата
beser писал:
Похоже -это самая правдоподобная версия улыбка
