GOLDSTAR CF-21C22X повисает система управления .
bv
Сообщение #1 от 27/03/2005 03:08 цитата
Непроизвольно повисает система управления телевизором: на чем была в данный момент графика ,на том и останавливается,продолжает висеть на экране и телевизор перестаёт реагировать на пульт и кнопки,причём на самой картинке или звуке это никак не отражается,всё остальное продолжает стабильно работать.
Если выключить тв кнопкой и снова включить ,то он нормально работает(может даже довольно долго не зависать)
Плату пропаял с усердием,ёмкость 470 мкф по питанию сист. процессора поменял,в цепях ресета тоже 1 мкф и 47 мкф.
Поменял память с новой прошивкой.
Может есть у кого опыт борьбы с такой проблемой? Прошу помощи
VVF
VVF
Сообщение #2 от 27/03/2005 10:15 цитата
ПроЖарь процессор и всё. голливудская улыбка
Semen
Semen
Сообщение #3 от 27/03/2005 13:02 цитата
bv, перед прожаркой проца нужно убедиться, что он реагирует на тепло. Если лёгкий разогрев паялом середины корпуса проца(там где кристал) приводит к моментальному зависанию- значит прожарка поможет. Если нет. значит вероятней всего нет.
bv
Сообщение #4 от 27/03/2005 14:14 цитата
budu probovat,spasibo
Сан Саныч
Сообщение #5 от 27/03/2005 15:07 цитата
Может дело и в кварце.
bv
Сообщение #6 от 27/03/2005 19:52 цитата
кварц я тоже подкидывал другой.
Прожарил зажигалкой....жду часа два ...пока не сдох... Облизываюсь ...
VVF
VVF
Сообщение #7 от 27/03/2005 22:16 цитата
И не должен сдохнуть, если хорошо прожарил. В этой Лыже проц. востанавливается 100%, по крайней мере в моей практике GS8334-11 ~30 востановленных голливудская улыбка Возвратов не было.
bv
Сообщение #8 от 27/03/2005 22:53 цитата
уже 4 часа пашет...
