Horizont шасси 11AK30. Не запускается строка.
Андрон
Сообщение #1 от 16/12/2004 16:08 цитата
Дело в том , что STV2248 даже попытки не делает пустить строку.Если бы затыкалась - понятно. STV подкинул - ноль. Кадровая мормашит, все напруги появляются. Кто-нить наступал на эти грабли?
ФАРТ
Сообщение #2 от 16/12/2004 18:52 цитата
Андрон, Отключи питание на строчный тр-р и проверь наличие запуска строчной. C619 менял?
Ан
Гость
Сообщение #3 от 16/12/2004 21:35 цитата
И отключал и выпаивал и от безисходности подкидывал другой 808 и все что нарыл в поиске перепроверил(прошивка и т.д.)
С619 и просто замерял и подкидывал другой. Все эти дефекты приводят к срабатыванию защиты по неответу строчной, а у меня STVшка просто не делает даже попытки толкнуть строчную. Прошу помощи
ФАРТ
Сообщение #4 от 16/12/2004 21:52 цитата
"Все эти дефекты приводят к срабатыванию защиты по неответу строчной"- я так не думаю.
Попробуй проверить по нижеприведенному алгоритму.
1. 51 и 52 нога (STV) - не просажена ли шина.
2. Обвязка выводов 46, 48, 49.
3. 52 нога (ST) - выключение/ блокировка включения ТВ (обвязка, режимы, просто отпаяй иглой).
4. Если при отключенном В+ имеется попытка запуска на 48 выводе, то сигналы H-SYNC, LFB, X-RAY со всей обвязкой само-сабой необходимо проверить.
5.Конечно ты проверил питание и кварц на STV.
AlexP
AlexP
Сообщение #5 от 16/12/2004 23:21 цитата
Андрон, была такая проблема как-то из-за кварца 4,43
Kwant
Сообщение #6 от 16/12/2004 23:27 цитата
Недавно было такое.Дефект оказался в тюнере.Просаживал 5В и соответственно шины .
Lelik
Lelik
Сообщение #7 от 17/12/2004 01:30 цитата
Андрон, Что значит Кадровая мормашит ?
Андрон
Сообщение #8 от 17/12/2004 16:19 цитата
Всем спасибо !!! Век живи - век учись. шок Снял напругу со строки - STV шка запустилась ! Так как защита на 52 ногу проца у этого экз была заведена только с 5 и 8 V, а проц оставался в рабочем состоянии - то я его оставил в покое. И тут я еще раз обратил внимание, что на HORIZONTе проблема с комплектующими - в коллекторе 808 висела целая гроздь кондеров.Думаю - проверю первый же снял - толкнул и аппарат ожил. Заменил эту гроздь нормальным кондером и все!!!!
Lelik - кадровая "мормашит" - на 47 ноге все запускалось без проблем.
