Chassis PRO 4400 ORION как включить без платы управления
www
Сообщение #1 От 03/03/2005 20:52 цитата
Надо сейчас запустить шасси, а платы с кнопками и приёмником нет...
Подскажите у кого схема есть, как там замкнуть (Р+/Р-) на процессоре.
Прошу помощи
www
Сообщение #2 От 03/03/2005 22:14 цитата
Как включить нашёл...
Телевизор запускается ,но при нажатии на Р+/Р- или с пульта ничего не происходит (индикации нет тоже) , только нормальный растр (идёт как без антенны).С пульта отключается и больше ни кнопками ни пультом не включается...
Процессор заменил и память тоже . Напруги и ресет есть... импульсы для графики приходят ..
Прошу помощи Что нужно процу ещё?
BEFS
BEFS
Сообщение #3 От 03/03/2005 22:35 цитата
Нога 2 разъема управления - 5в, 3 - вход IR, 7 - корпус. Вешай приемник и дерзай.
www
Сообщение #4 От 04/03/2005 16:30 цитата
Нашёл поддохший смд по 37*(Vsync) ноге проца - заработал почти...
Не могу найти меню для настройки каналов. Где оно ?
На передней панели кнопка "меню" не работает. А как через пульт попасть в настройку ?
Прошу помощи
www
Сообщение #5 От 05/03/2005 19:04 цитата
Где у него кнопка? улыбка Во всех меню перелазил, нигде настройки нет. В одном есть список каналов - но настройки нет !
На пульте кнопки на синем фоне в центре ничего не включают...Где взять на него инструкцию по настройки ?
Кто как его настраивал, Прошу помощи
Прошу помощи
