Chassis PRO 4400 ORION как включить без платы управления | |
| www 03/03/2005 20:52 |
Надо сейчас запустить шасси, а платы с кнопками и приёмником нет...
Подскажите у кого схема есть, как там замкнуть (Р+/Р-) на процессоре. ![]() |
| www 03/03/2005 22:14 |
Как включить нашёл...
Телевизор запускается ,но при нажатии на Р+/Р- или с пульта ничего не происходит (индикации нет тоже) , только нормальный растр (идёт как без антенны).С пульта отключается и больше ни кнопками ни пультом не включается... Процессор заменил и память тоже . Напруги и ресет есть... импульсы для графики приходят .. Что нужно процу ещё? |
| BEFS 03/03/2005 22:35 |
Нога 2 разъема управления - 5в, 3 - вход IR, 7 - корпус. Вешай приемник и дерзай. |
| www 04/03/2005 16:30 |
Нашёл поддохший смд по 37*(Vsync) ноге проца - заработал почти...
Не могу найти меню для настройки каналов. Где оно ? На передней панели кнопка "меню" не работает. А как через пульт попасть в настройку ? ![]() |
| www 05/03/2005 19:04 |
Где у него кнопка? Во всех меню перелазил, нигде настройки нет. В одном есть список каналов - но настройки нет !
На пульте кнопки на синем фоне в центре ничего не включают...Где взять на него инструкцию по настройки ? Кто как его настраивал,
