Panasonic TC-21X2 ch MX5 - проблема с FBT
genam
genam
Сообщение #1 От 19/07/2005 02:35 цитата
Телевизор TV Panasonic TC-21X2 chassis MX5 FBT ZTFK82003A, работает но иногда в FBT поскрипывает, похрюкивает, и прочие нештатные звуки, иногда полный аут, питание, конденсаторы, ОС В НОРМЕ подставлялась другая ОС, аналогичный дефект! Сделан вывод о замене FBT но не могу подобрать замену, у кого есть данные прошу отозваться.
  PanasonicTC 21X2.rar  927 Байт  Скачано: 1281 раз(а)
oleg s
oleg s
Сообщение #2 От 19/07/2005 18:53 цитата
А нештатные звуки сопровождаются нештатными картинками на экране?
genam
genam
Сообщение #3 От 19/07/2005 22:23 цитата
Темно ,как у негра в ж---е!Звук нормальный, иногда картинка good, но после прогрева out,
а затем скрежет в fbt. Думаю подкорачиваеться обмотка!
genam
genam
Сообщение #4 От 02/10/2005 20:33 цитата
Вопрос решен заменой кварца на 503 кгц, ранее замена кварца ничего не дала ,по иронии судьбы кварц был паянный , но мысли о 2-х подряд плохих кварцов не возникло ,хозяин
решил менять шасси ,так как fbt так и не нашел , случайно я набрел на момент ,когда дефект
четко проявился в момент вытягивания антенны появился скрежет ,что навело на мысль о запуске.Кварц был заменен на абсолютно новый , и дефект исчез полностью.
Иногда чтобы увидеть , нужно перестать бежать , сесть и закрыть глаза!
