телевизор Akai CT-2005E взрывается электролит
wasik
Сообщение #1 От 26/01/2008 13:24 цитата
Поступил в ремонт с дефектом -не включается,был обнаружен взорвавшийся конденсатор С910 47 мкф/50 в в цепи стабилизации..После замены телевизор заработал,но экран "Дышет" при смене сюжета,может проработать некоторое время, даже несколько часов.При повторном включении в сеть при холодном состоянии через несколько секунд конденсатор надувается и разгерметизируется,появляется писк в БП и никакой работы.Раз такой случай произошел и во время работы телевизора с дышащим экраном. Было заменено 4 конденсатора с запасом по напряжению результат тот же.При работе измерено напряжение на нем не превышает 30 в,Заменен диод D901.транзистор Q901.- не помогло.
Менялись и остальные емкости в БП.Подскажите причину может у кого было.Спасибо
ШУРИК
Сообщение #2 От 26/01/2008 13:41 цитата
ZD901 попробуй поменять.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 26/01/2008 13:50 цитата
wasik, Какие напруги выдаёт БП? Кондёры по первичке менял?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #4 От 26/01/2008 13:51 цитата
а полярность совпадает ,может на плате опечатка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 26/01/2008 14:19 цитата
wasik писал:
wasik, А в первичке тоже поменял?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 26/01/2008 14:59 цитата
БУНЯ, А чё ты эту тему держишь ещё тут? шок шок шок Её место в корзине. бяка бяка бяка
wasik, Изучай матчасть! злость
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 26/01/2008 15:44 цитата
Morelock, даю шанс челу исправиться. А удалит - всегда успеем.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 26/01/2008 15:50 цитата
БУНЯ, подмигивание
Морозик
Сообщение #9 От 27/01/2008 17:36 цитата
Видел неоднократно, на одной стороне + нарисован у электролита, а на обратной (-) у этого же вывода. улыбка Именно в Акаях!
Volodichka
Volodichka
Сообщение #10 От 28/01/2008 07:51 цитата
Нашёл и посмотрел схему Akai CT-2005EА, не знаю та ли, только А лишнее в конце, так вот эта схема с изюминкой. У неё в БП кроме обычных 4 КТ и двух С входит микросхема AVS08C8 назначение которой работать при 110V давая удвоенное напряжение на накопительные конденсаторы БП. Возможна причина в ней или вокруг неё. Ну её можно вообще удалить со всеё оболочкой, т.к. 110V ни где уже нет. улыбка
agent007
agent007
Сообщение #11 От 28/01/2008 11:29 цитата
Об этом БП уже только стихов не написали ,wasik, ты бы в поиск сходил , инфы зачитаешься
wasik
Сообщение #12 От 07/02/2008 14:13 цитата
Спасибо ребята за участие!Проверены ВСЕ электролиты и в первичке и во вторичке,но вот
как ни странно пока не вышел из строя электролит по цепи 118 в,но не первый 100/160 а тот
что стоит после дросселька 10/160 в районе строчника,его в конце концов пробило и после его замены все стало на свои места.Ничего не взрывается и экран не дышет.Теорию подвести я не могу ,но факт есть факт.Тему можна закрыть.
