Spark
БП собран на TEA1507P. Проверил обвязку, вроде все в порядке. Была дохловатая емкость С513 2,2х250 заменил. Но положительного результата нет. Перегруза по вторичке нет. |
Веонард
На филепсе я обычно меняю электролитик, если не помогает то и TEA1507P. Несколько раз помогало. |
Spark
Заменил С632 2200х25V, в дежурном режиме релаксация осталась, но заметно слабее и телевизор стал переходить из дежурки в рабочий режим. В рабочем режиме релаксаций нет!!! Интересно, может в дежурном и должно быть у этих мделий слабое поцыкивание? |
zarah
Не фанат форума
Morlock
Spark, я бы на твоём месте заменил оптопару сначала, а потом 1507. А уж после этого начинал писать! |
ФАРТ
А я бы ничего не менял, а просто пропаял резистор 2,4 к. В крайнем случае, заменил бы его.
"Циканье" присутствует, хотя не вовсех экземплярах. |
Morlock
ФАРТ, Дык я ж не знаю что Spark вообще делал и чего мерял! |
ФАРТ
morelock, так это не тебе. Тем более, что мерить автор НЕ умеет! Только менять. |
Spark
ФАРТ, Менять то же нужно уметь. А вот умею я мерить или нет, то это не тебе судить. А форум, для того и создан, что-бы если чего не знаешь или не понемаешь, спросить у человека, который знает, а не бездумно менять все подряд. Он тебя кстани, ни чего дельного нет, а только критика в мой адрес.Критиковать любой умеет! Нет желания помочь, то не зачем и писать!!!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 10:25
morelock, Оптопару менял, TL431, то-же. По вторичке, все литы подкинул.В первичке, то-же. резисторы проверил.Яж написал, что была незначительная утечка 2200х16 во вторичке. Заменил. БП стал переходить из дежурки в рабочий режим. В рабочем режиме релаксаций нет! А в дежурном релаксация есть, т.е. цыканье, но слабенькое, к нему нужно прислушиваться.Отойдя от телевизора на один метр ни чего не слышно, даже с открытой крышкой.В дежурном режиме питание строчника +50, в рабочем +130.Вот я и спрашиваю, а не слишком ли я к этому телевизору придираюсь?? Может его на заводе так сделали. ?? |
sergeih
Spark писал: | Может его на заводе так сделали. ?? |
моет так.
Оптопару какую поставил, такую же которая стояла ? |
Морозик
Spark, В Горизнотах почему-то частенько поддыхает диод, что питает микру БП в рабочем режиме.
Возникает эта реалаксация.. |
Morlock
Spark писал: | а не слишком ли я к этому телевизору придираюсь |
Вот и не хер его сильно лизать! Скорее всего причина была в этой ёмкости. Хотя на филах (моё основное поле действия с применением 1507 и 1506) такого не встречал! |
meser
Spark, |
ФАРТ
Spark писал: | ФАРТ, Менять то же нужно уметь. А вот умею я мерить или нет, то это не тебе судить. А форум, для того и создан, что-бы если чего не знаешь или не понемаешь, спросить у человека, который знает, а не бездумно менять все подряд. Он тебя кстани, ни чего дельного нет, а только критика в мой адрес.Критиковать любой умеет! Нет желания помочь, то не зачем и писать!!!
Это первое измерение и единственное. Так что можешь обижаться только на самого себя.
А по поводу "цикания" я уже сказал в первом же своем сообщении.
morelock писал: | ФАРТ, Дык я ж не знаю что Spark вообще делал и чего мерял! |
мастер-ломастер
У меня была релаксация в LG, пропаял горячию сторону и всё номально. |
Morlock
мастер-ломастер, шо тоже на TEA1507? |
Spark
Не поленился, сходил в магазин, он куда этот телик привезли и посмотрел как работает новый. ТОЧНО-ТАК ЖЕ! Излишне хороший слух иной раз и вредит! Всем спасибо! Тема закрыта.Неисправность была всего в емкости 2200х16 из-за нее телевизор не переходил из дежурки в рабочий режим. |
shursh
А что мешает отключить все нагрузки и глянуть что к чему???
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 23:22
Spark писал: | Не поленился, сходил в магазин, он куда этот телик привезли и посмотрел как работает новый. ТОЧНО-ТАК ЖЕ! Излишне хороший слух иной раз и вредит! Всем спасибо! Тема закрыта.Неисправность была всего в емкости 2200х16 из-за нее телевизор не переходил из дежурки в рабочий режим. |
Слух - это хорошо! А как с качеством ремонта??? |
