Shevchenko Oleg
SANYO шасси EC7-A срабатывает защита. Поступил без задней крышки, поэтому точную марку не знаю.
Состав:
Micom - ST92185BJ2B1
Memory - 24C04
SMPS - MC44603P
Video - TDA8842
Vertical - LA7840
Sound - TDA7833S
Tuner - UV1315/S
FBT - OREGA 40337-50
HOT - D2599
Поступил в ремонт с неисправностью не включается. После ремонта блока питания замены микросхемы, транзистора 2SK3067 и обвязки делает попытку запуска и уходит в защиту. Светодиод моргает 3 раза. Проверены цепи по 106в, 8в, и 5в. RESET - 5,5в, питание памяти и микроконтролера - 5в, а вот основные питания 5в, 8в, 30в - отключаются, как только идет запуск строчки. Может кто-то знает что означает 3 мырга светодиодом.
SANYO CE14AT2 chassis EC7-A.pdf 643.06 КБ Скачано: 1434 раз(а)
C1-65A
| Shevchenko Oleg, в БП всё неисправное заменил? |
Shevchenko Oleg
| Всё(даже резисторы). На лампочку при отключенной строчной 130в., как в дежурке. Остальные напряжения RESET - 5.5в, питания проца и памяти - 5в, а вот 8в, 5в, 30в их нет. т.е. тв в дежурке(защита) |
C1-65A
| Shevchenko Oleg писал: | | т.е. тв в дежурке(защита) | эти два слова объединять не следует, или - или. Выясни, пожалуйста. |
мастер-ломастер
| Shevchenko Oleg, если всё проверено, я имею ввиду вторички, СР, тогда смотри ТПИ на скол сердечника, пикушки кондёры в БП. |
key-s
Специальный агент
| Shevchenko Oleg, смотри режим, при старте в раб. - на ножках 9, 14 Micom. На схеме указано.. Скока? |
Shevchenko Oleg
| key-s писал: | | Shevchenko Oleg, смотри режим, при старте в раб. - на ножках 9, 14 Micom. На схеме указано.. Скока? |
На 9 ноге пытается 2в, а вот на 14 ноге только до 1в доходит
Телевизор уходит в защиту, так как попытка запуска есть. |
key-s
Специальный агент
Shevchenko Oleg, исправь заголовок, а то тут третий раз не повторяют.. . Допиши шасси
Ножка 9 SUP_FAIL - SUPPLY FAILED - защита, следящая за +5V, у тебя в норме.. Ножка 14 DEFL_FAIL - DEFLECTION FAILED - следит якобы за строкой, за значением накала, ОТЛ. Смотри схему ПК и эту цепь.. Сколько на катоде и аноде D561, при старте строки..
Шасси твоё не встречал, но проц от него валяется, с надписью шасси в маркировке.. поэтому будем верить и ориентрироваться по схеме |
Shevchenko Oleg
key-s, на катоде 6,5в на аноде 0в
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 10:55
C1-65A, Такой заголовок пойдет
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 10:56
C1-65A, Спасибо |
key-s
Специальный агент
Если не исправишь - будем продолжать в мусорке.. Мне то пох, а тебе ?
Смотри какой размах накала при включении, эта цепь с него. Если норма, т.е. больше 20Vpp, значт причина в делителе что в катоде этого зенера, а если размах занижен, тогда в строке нада искать
ДОБАВЛЕНО Вторник, 28 Сентябрь 2010, 11:58
Ну вот исправил, молодец  |
Shevchenko Oleg
| Да, размах накала вольт 10. Сейчас порою строчную еще раз. |
eremi@
| Попробуй запустить телевизор принудительно, перемкнув перемычкой колектор - эмиттер транзистора Q852 в блоке питания. Посмотри запустится ли строчная и кадровая. И вообще как он себя поведет? |
Shevchenko Oleg
спасибо key-s, C1-65A, eremi@,
Все оказалось банально просто, замкнуту ОС и поэтому ипульс не давал полный размах, а результат аппарат в защиту.
Тему закрываю, еще раз всем спасибо. |
