SERGE
C прогревом уходит кадровая частота и срывает синхронизацию по кадрам. Тепловым тренингом установлено что виновна TDA2579B.
Вопрос в следующем : Насколько я помню , TDA2579B не меняется на такую же но с другой буквой ? Т.е. придётся , наверное, искать родную ? |
stas-mas
Вано
| тоже никогда не обращал внимания какая была такую ставил..... |
Gullit
Ставь ТДА2579А и не выдумывай  |
SERGE
Т.е. частота развёрток роли не играет ? просто на блок-схеме указано 100Гц и 32кГц и каким-то макаром увязяны с АПЧ
Добавлено Пятница, 18 Февраль 2005, 02:36
Хотя в принципе частота задаётся внешними элементами , но лучше спросить  |
halub
| Часто в G110 помогала пропайка вокруг микросхемы замена литов и особенно важно кондер задающего генератора ~4700п |
SERGE
halub, микра на нагрев реагирует  |
andyli
если очень хорошо подогреть то и исправная будет реагировать  |
SERGE
А если хорошо остудить , то и неисправная заработает  |
georgiy32
А всётаки возможна такая замена столкнулся стемже.  |
SERGE
| Мне шепчут , что разницы нет Доберусь до ящика попробую НА крайний случай вытащу из 100Гц блока --- она там только для строба стоит. Но перед этим попробую ткнуть в развёртку |
VRV
| SERGE писал: | | Насколько я помню , TDA2579B не меняется на такую же но с другой буквой ? |
Ставил (для эксперимента ) TDA2579 без буквы и тоже работает  |
stas-mas
Один раз сам столкнулся с большим парадоксом ТВ "Loeve" очень старенький ,стояла 2979 без буквы,исходя из PDF без буквы и с буквой разные,но без буквы начиная с 90г одинакова с A,B , нашол в древнейшем 85г ТВ без буквы поставил и заработало вывод до 90г разные после одинаковые парадокс |
SERGE
Я так же поставил 2579 без буквы и чешет --мама не горюй. Покрайней мере в МатчЛайнах замена возможна  |
