блок питания тел. Panasonic TC-25V70R
Vika
Сообщение #1 От 28/11/2004 15:24 цитата
Прошу помощи !!
Кто сможет подсказать причину отказа БП TC-25V70R .Схема его есть здесь : radiofan.ru/circuit1/c3.htm на 3 стр.
Запускается только тогда если коснешся базы ключевого транзистора Q801.Проверено уже все что можно проверить и много заменено(на всякий случай). а воз и ныне там. Может кто имел практический коктакт с ним ?
Спасибо!
RM25
RM25
Сообщение #2 От 28/11/2004 15:49 цитата
а как там поживает Rxxx?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 От 28/11/2004 15:59 цитата
наверное хреново голливудская улыбка
Vika
Сообщение #4 От 28/11/2004 20:02 цитата
Rxxx живой
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #5 От 28/11/2004 21:36 цитата
Vika писал:
Rxxx живой
.должен быть 4,7ком посмотри R814-R815(220КоМ) и далее всю эту цепь,
Сергей_Ко
Сообщение #6 От 28/11/2004 21:48 цитата
Господа, а вы не перепутали Rxxx=22 Ом, который часто в обрыве в модели TC-25V50? Здесь речь идет
о модели TC-25V70. Мигуля прав, см. R814-816 и стабилитрон D819.
Vika
Сообщение #7 От 29/11/2004 19:47 цитата
У меня на стабилитроне 11V .Резисторы с R814 - R816 живые.На колекторе Q801 300V,а на базе +2V
Спасибо за активные подсказки. Жду еще.
Сергей Александрович
Гость
Сообщение #8 От 29/11/2004 20:38 цитата
У меня был подобный случай с телевизором. После восстановки питателя он запускался только, если я прикоснусь отвёрткой к базе ключевого транзистора. В конечном итоге, виноват оказался сам этот транзистор. Я его заменил подобным, но с наибольшим коэффициентом передачи по току. И только тогда питатель стал запускаться как часы (не китайские). Желаю удачи!
elman
Сообщение #9 От 29/11/2004 23:51 цитата
точно сам транзистор замени
Vika
Сообщение #10 От 30/11/2004 12:03 цитата
Транзистор уже менялся. И родной тоже был рабочий.
LEOVAS
Сообщение #11 От 01/12/2004 13:27 цитата
NB! Rxxx=4.7kOm /согласно ориг. SM ORDER NO. ITD9610026C2 TX-25V70T AND TC-25V70R CH. MX-4 / /
Vika
Сообщение #12 От 10/12/2004 20:40 цитата
Был удален конденсатор С824 и телик ожил.
