Sharp model: 14A2-RU, не запускается БП(Вопрос)
beto
Сообщение #1 от 31/10/2006 16:35 цитата
Добрый день всем! У данного агрегата не запускается БП.
БП собран на STRF6653. На 4 ноге импульсы запуска присутствуют, слегка греется. Вокруг неё паленного ненашел, диоды звонятся как положено им, кондеры не коротнуты. По выходам КЗ не обнаружено. Грешил на STRF6653, заменил на STRF6654(по мануалу они идентичны), сначала цокал, сменил оптопару - напруга на выходе появляется на миг и плавно пропадает. Индикатор не горит.
По сему вопрос: можно ли менять **53 на**54? хммм...
Сергей Р.
Сообщение #2 от 31/10/2006 16:37 цитата
Попробуй все таки родную STRку
MIG
MIG
Сообщение #3 от 01/11/2006 06:44 цитата
Можно, она помощнее.
beto
Сообщение #4 от 03/11/2006 16:19 цитата
Мужики! Кто вплотную сталкивался с ентой шим-кой, подскажите, пожалуйста, на какую ногу все-таки приходят импульсы запуска? равнодушие
MIG
MIG
Сообщение #5 от 04/11/2006 05:26 цитата
Смотри здесь: http://www.datasheet4u.com/search.php
beto
Сообщение #6 от 04/11/2006 10:52 цитата
Большое спасибо! Буду ломать дальше улыбка
beto
Сообщение #7 от 07/11/2006 18:37 цитата
Мужики! Привет ! Поборол я этого зверя! Делюсь кому интересно. После многочисленных проверок и замен некоторых элементов обнаружил нестабильное напряжение на питающей 4 ноге STRF6654. Пробовал менять кондеры - песполезно, индикатор вспыхивал разок и все. Нашел другую схему включения (более расширенную), в ней 4 нога застабилизирована стабилитроном. Я тоже решил подвесить вольт так на 15 (согласно мануалу) - не помогло, а с 18 вольтовым все ОК. Если кому поможет это я буду рад. голливудская улыбка
