SAMSUNG CK5073Z SMR40200
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #1 От 09/07/2004 18:01 цитата
Чуть больше месяца назад был с ним стандартный дефект - HIS c SMR сдохли.Сегодня звонит,опять не включается.При вскрытии увидел сдохший пред.Ну, думаю,опять то же самое.Проверил SMR-ку,короткого нет,появилась надежда - может жива ещё?При дальнейшей проверке выяснилось,что пред. сдох из-за пробитой наглухо диодной сборки D2SB.Заменил её,телик включился в дежурку нормально.Ну думаю,слава богу боекомплект жив.Не тут то было.Включаю в раб.режим - из строчки писк,но при этом слышен шелест высокого и рокот кадровой,через пару секунд телик уходит в дежурку,потом опять в рабочий режим и так по кругу.Растр появляться не успевает даже при выкрученном скрине.Проверил обвязку строчки,ничего явно дохлого не нашёл.Поможите братья кто чем может.
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 09/07/2004 18:17 цитата
Gera A, хоть бы напруги померял недовольство, огорчение
пршлись всё? Дросселя там всякие по обратной связи ? подшучивать, дразнить
В конце концов , что базе строчного?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 От 09/07/2004 18:33 цитата
В+ 135V в норме,а что на базе строчного не знаю,осцил-а нет,телик на дому у клиента.Мне кажется,что блок питания в норме,а уходит он в дежурку из-за перегруза в строчке.Но вот,что в строчке сдохло никак не въеду.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #4 От 09/07/2004 18:39 цитата
откинь стр.транз. и попробуй в деж. и в раб . режиме .но скорее всего smr под нагр .не прэ.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 От 09/07/2004 18:52 цитата
МИГУЛЯ писал:
Отпаивал В+ от ТДКС-а,при этом начинает часто мигать светодиод. А В+ в деж. и раб. режиме меняются незначительно,где-то 3-5 вольт.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #6 От 09/07/2004 19:02 цитата
А у меня R2M в клочья, напряжение в дежурке 170 В. При нагрузке лампочкой 60. SMR пока нет.
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 09/07/2004 19:08 цитата
andrey19710, повесь по запуску SMR конд. 1500 пик подшучивать, дразнить
Если поможет , то меняй дросселину по обратной связи ( вообще-то её лучше сразу менять)
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 От 09/07/2004 19:08 цитата
А у меня R2M в клочья, а не R2K там стоит?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #9 От 09/07/2004 19:25 цитата
SERGE куда кокретно повешать 1500 pF.
МИГУЛЯ после чьего то ремонта стоял именно R2K.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #10 От 09/07/2004 19:40 цитата
Коллеги,об моей проблеме не забывайте,плиз голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 09/07/2004 19:51 цитата
В затвор полевика. А вообще тамбы не мешало запорный резюк ещё поставить где-то 2--4 кОм. С завода как-то забыли недовольство, огорчение
Добавлено 09-07-2004 20:55
Gera A, А на лампочку нормально пашет?.Попробуй на разные , вплоть до 100Вт. Только не откидывай В+ , а замкни эммитер-база у строчника. А мигает это он от того что строчник не идёт.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #12 От 09/07/2004 19:55 цитата
Gera A, Конденсатор на 470 пик. не чудит? Стоит между КЭ строчного транзистора. Бывает трескается он и при появлении высокого начинает гореть.
Freddi
Freddi
Сообщение #13 От 09/07/2004 20:02 цитата
Gera A писал:
МИГУЛЯ писал:
Чтобы не мигал светодиод и правельно проверить питание +B
надо отпаять в БП L805 -L807 по +12V и на 135 V лампочку 50-60 ват.
В противном случае режимы на TDA8133(KA7630) пляшут дёргает +5 V
и может вылезти любая бяка (что было у меня пару раз, давно улыбка
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #14 От 09/07/2004 20:08 цитата
Мужики! заменил SMR + HIS + Дроссель
и все встало на свои места.
Теперь надо помочь GERe A.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #15 От 09/07/2004 21:11 цитата
Коллеги,а как насчёт надёжности FBT (20A001-meid in Portugal). Я читая вышесказанное упираюсь в него,потому что при включении слышно,что строчка запускается( характерное шипение),но при этом накал не светится.Мне кажется,что у ТДКС-а может быть пробит умножитель и из-за этого БП от перегруза уходит в дежурку.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #16 От 09/07/2004 21:24 цитата
Менял несколько раз, был неисправен выпрямитель ускоряющего напряжения. Проявлялось как изменение яркости со временем прогрева.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #17 От 09/07/2004 21:44 цитата
andrey19710. и все таки R2KN по схеме.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #18 От 09/07/2004 21:50 цитата
Gera A, Менял только из-за разваленого скрина как писал andrey19710, а витковых и пробоев не было.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #19 От 09/07/2004 22:05 цитата
A R2K И R2M на кмкие напряжения?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #20 От 09/07/2004 22:22 цитата
R2M-150V/ R2KY-170V/ R2KN-115V
