www
Была сдохшая кадровая TDA83500. Заменил - пошло , но вверху(10см) изображение корежится(не завворот).
Сильно видно на некоторых ненастроенных каналах(без изображения) - там прямо чёрная полоса. С нагревом уменьшается.
Заменил кондеры по питанию кадровой и по коррекции - С438 4,7мкФх50в.
Rottor
www,
Что есть "корежится"?
Проблемы с растром, или изображением на растре?
Возбуд КР исключил?
AGC, ABL - проверил? |
www
c растром www писал: | Сильно видно на некоторых ненастроенных каналах(без изображения) - там прямо чёрная полоса |
Ну,примерно такой дефект бывает в TOSHIBAх при высохших кондёрах в коррекции... |
Rottor
Rottor писал: |
Возбуд КР исключил?
"Полоса" это отсутствие строк на растре, или их модуляция по яркости?
Противовозбудная цепочка на выходе КР есть в наличии, ее детали исправны?
Осциллографом посмотреть можешь? |
zika
Питание 45В в порядке, сколько доходит до 8350? |
www
Rottor, спасибо.
Кадровая действительно перевозбуждалась . Я разделил строчные и кадровые
провода идущие к ОСке и корежение прекратилось... |
Rottor
www,
ЭТО не "корежение", а возбуд.
Темная полоса - отсутствие строк на растре - по времени соответствует ВЧ вспышке на кадровой пиле.
В дальнейшем советую разделять по понятиям растр, изображение , и условия отсутствия засветки растра или изображения, по причине возбуда и влияния на развертку, или модуляции по видеосигналу. |
