Grundig CUC17851 вверху изображение корежится(не заворот) | |||
| www 08/11/2004 21:50 |
Была сдохшая кадровая TDA83500. Заменил - пошло , но вверху(10см) изображение корежится(не завворот).
Сильно видно на некоторых ненастроенных каналах(без изображения) - там прямо чёрная полоса. С нагревом уменьшается. Заменил кондеры по питанию кадровой и по коррекции - С438 4,7мкФх50в. ![]() |
| Rottor 08/11/2004 22:08 |
www,
Что есть "корежится"? Проблемы с растром, или изображением на растре? Возбуд КР исключил? AGC, ABL - проверил? |
| www 08/11/2004 22:21 |
c растром
Ну,примерно такой дефект бывает в TOSHIBAх при высохших кондёрах в коррекции... |
| Rottor 08/11/2004 22:48 |
"Полоса" это отсутствие строк на растре, или их модуляция по яркости? Противовозбудная цепочка на выходе КР есть в наличии, ее детали исправны? Осциллографом посмотреть можешь? |
| zika 09/11/2004 09:25 |
Питание 45В в порядке, сколько доходит до 8350? |
| www 09/11/2004 21:07 |
Rottor, спасибо.
Кадровая действительно перевозбуждалась . Я разделил строчные и кадровые
провода идущие к ОСке и корежение прекратилось... |
| Rottor 09/11/2004 21:23 |
www,
ЭТО не "корежение", а возбуд. Темная полоса - отсутствие строк на растре - по времени соответствует ВЧ вспышке на кадровой пиле. В дальнейшем советую разделять по понятиям растр, изображение , и условия отсутствия засветки растра или изображения, по причине возбуда и влияния на развертку, или модуляции по видеосигналу. |
