LG шасси MC-019A - экран темный [РЕШЕНО]
Volodichka
Volodichka
Сообщение #1 от 27/11/2005 21:27 цитата
TV LG шасси MC-019A. Экран темный. По очереди заменил Мем, 9381, 6107 и FBT. На первый взгляд нет растра. Однако при регулировке Screen изменяется U на катодах (100-170V) и экран из темного начинает светиться с ЛОХами. Они стоят жестко и не сбиваются при переключении канала. Значит нет изображения. На pin 50 (9381) U=3,2V, если её потрогать пинцетом, то изображение может включиться (со всеми цветами) и одновременно U станет =5,6V. На выходах RGB ИМС (pin 51, 52, 53) U-нормальные, но присутствуют только кадровые импульсы проверки кинескопа без сигнала изображения. Позднее заметил, что при включении TV через 6 сек иногда промелькивает изображение на 20mS. На pin 5 6107 U=3,2V(д.б.=6,5V). Что еще заменить? Прошу помощи.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #2 от 08/12/2005 22:46 цитата
TV LG CT-21D31KE восстановлен. Замена м/сх памяти на чистую не дала ничего потому что м/сх 9381 при прошивке 24С04 "решило" что шасси полное и дало соответствующую прошивку, а на деле оно урезанное, т.е. без некоторых деталей обозначенных на схеме. Прошивку я такую не нашел и пришлось восстанавливать недостающую цепочку от +14V кадровой до 50 pin 9381. И все заработало!
