Horvat
Может проработать минут 10 с отл. изображением, а может и сразу при включении не работать. На экране полосы с едва просматривающимся изображением.
Менял тюнер TECC0949VG29A, видеопроц TDA8842, фильтр SAW.
В полной непонятке.
Добавлено 02-02-2005 16:55
AII Ex
по входу видео проверял?если и там помеха смотри литы в бп.Помеха на всех поддиапазонах? |
Horvat
По видеовходу идёт чистяк. А по высокой на всех диапазонах.
Но дефект не постоянный. То появится, то пропадёт. На заморозку не реагирует. |
Telebimbam
Horvat, А может быть это помеха с наружи? |
Rottor
Horvat,
Несинхронная помеха, либо как указал Telebimbam, либо блок питания через некачественные электролиты. |
Gera A
Horvat, проверяй обвязку в\проца. Особенно по питнию и обработке ПЧ. |
kikis
у этих моделей часто встречаются дефекты, связанные с утечкой керамических высоковольтных конденсаторов (голубые такие).
проверь те которые стоят в блоке питания и которые связывают "общие" шины БП и основного шасси. |
k19
в моноблоке акай как-то было - был высохший лит по питанию проца |
Semen
Horvat, видеопроц 8842 управляется по квадратной шине или по старинке через интеграторы. Вопрос не праздный. Всречался в моей практике возбудный интегратор дающий помеху даже на телик стоящий в соседней комнте |
Коля
Попробуй соединить массу от блока питания отдельными проводами к разным точкам около тюнера и радиоканала (возможно где-то трещина) |
witan
Horvat, а звук как себя чувствует? |
berdiynec
Horvat, Это у тебя просто загенерил антенный усилитель.Попробуй понизить напряжение его питания плавно до срыва генерации.Бывает питание понижаю до 2В. |
Horvat
1. Внешняя помеха - исключено.
2. На деф. электролитов не похоже, т.к. проявляется как в хол., так и в прогретом сост., и резко появляется и резко исчезает.
3.Голубые кондёры поменял все, не они.
4. 8842 упр. квадратно.
5. Антенный усилитель быть не может. его нет у меня Кабельное ТВ.
6. Звук на некоторых каналах даже проходит, но хрипит.
7. Дублирование массы проводом ничего не даёт.
Приступаю к обвеске 8842... Эл-литы вокруг неё давно поменяны, очередь за остальными С. |
berdiynec
Почему исключаешь внешнюю помеху?Что от видика или денди то же?Судя по случайному появлению дефекта я бы поискал поблизости радиолюбителя,настраивающего передатчик.
Помеха может даже по сети пролезть,если передатчик мощный.А как у соседей, норма? |
Horvat
berdiynec,
Аппарат, во-первых, привезён из провинции за 40 км, и именно по этому поводу. Во-вторых, он у меня уже месяц, и если бы существовала внешняя помеха, то хотя бы один из других ТВ, прошедших через мастерскую за это время, её бы уловил... |
krtpc
Horvat
krtpc,
Подключал ПЧ с "Ласпи". Более профессионального генератора, увы, нет. Сигнал был слабый, в мурашках, но устойчивый и без помех. Подумал, что виноват тюнер. Поменял. ТВ один день отработал нормально, был отдан клиенту, но на следующий день вернулся с тем же проявлением. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Очень похожую помеху видел в акире с подбитым FBT, но нигде осциллопом ее увидеть не смог, исчезла только после замены. Но он еще и на рядом стоящие аппараты "гадил". |
Horvat
Да, вот теперь ещё провёл эксперимент: отпаял вывод ПЧ тюнера. Сигнал проходит по наводке, слабенько, со снегом, но без всякой помехи.
Нет, снова помеха пошла. И с отключенным по ПЧ тюнером.
Помеха полностью пропадает при отключении 5в питания тюнера. Значит, генерация в нём. Осталось понять, отчего эта генерация появляется. |
berdiynec
Horvat, Так тюнер же менялся!Смотри что на остальных его выводах.Может блокировочная емкость по питанию? |
