Шасси ICC10
На страницу 1, 2, 3  След.
SERGE
SERGE
Сообщение #1 От 17/05/2004 20:10 цитата
Шасси ICC10
Немного запутался. Запуск основного БП только при наличии сигнала Hdriv с драйвера развёрток TDA9151. Так?
Сигнал строчного запуска не выходит уже с 100Гц-секции. При включении БП выдаёт писк (довольно громкий) похожий на перегруз и светодиод моргает 4 раза в три этапа потом пытается запуститься снова. Через время управление виснет в дежурке и запустить можно только через инициализацию памяти.
До попытки включиться на квадратной шине проскакивают короткие пачки. После чего писк и мырги, при этом шина молчит.
Учитывая что ведомых устройств сравнительно немало, напрашивается вывод что и опрос должен быть довольно долгим. Получается проц кого-то не дозывается? И что значат 4 мырга?
kulek
kulek
Сообщение #2 От 17/05/2004 20:16 цитата
уже проходили твою проблему улыбка
воспользуйся поиском голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #3 От 17/05/2004 20:35 цитата
Не совсем то но про 4 раза понятно. Фонарь то всё. недовольство, огорчение
У меня вопрос вырисовывается со 100Гц блоком. Нет оттуда запуска. Что-то пытается смыкать, но генерации нет
kulek
kulek
Сообщение #4 От 17/05/2004 20:39 цитата
А почему ты решил, что со строчной все в порядке? Пока не понятно недовольство, огорчение
Vitaly
Vitaly
Сообщение #5 От 17/05/2004 20:42 цитата
SERGE, если вынуть 100 Гц блок, строка должна запускаться и без него...
Добавлено 17-05-2004 19:42
Пардон, это про ICC19...
Sem
Директор
Sem
Сообщение #6 От 17/05/2004 20:43 цитата
SERGE писал:
рёв в три ручья
Хотя летом такими блоками как-раз и время заниматся. Чудной
Вано
Сообщение #7 От 17/05/2004 21:17 цитата
SERGE/ Приходилось менять TDA9151/ раньше были поблемы с привозом счас вроде нет.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 17/05/2004 21:33 цитата
потому что проверил выходной каскад динамическим тестированием . Да и нет запуска со 100Гц блока. Там этим занимается SAA4951
Но она вроде как запитывается от +5 которое с основного БП берётся. Так получается TEA5170 должна генерить сама по себе? Её там завернули непонятно.
Добавлено 17-05-2004 23:11
Есть предположение что 5170 запускает детектор на ТР131 и буферы ТР132 и ТР144. Т.е. если вынуть ТР144 то 5170 должна загенерить без управления. Похоже это и есть переключатель дежурного режима. Так? хммм...
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 18/05/2004 00:58 цитата
Чем дальше в лес --- тем толще партизаны.
замешательство Выяснилось , что TDA9151 способна генерить сама , а с блока 100Гц сихронизация приходит.Генерация эта определяет работу 5170 ( ON/OFF).
Замкнув вывод PROTECT ( TDA9151) на корпус , стало видно как появляется скважность на 3н.5170. Дальше больше. БП работать не собирается , только писк длинее.
Увеличив на порядок ёмкость на 8н. TEA2261, наконец-то пошёл БП. Но со скрипом и скрежетом. Скважность при этом мала и импульсы дёргаются . занижены на треть напряжения. При этом ничего не греется. Получается -- драйв таки не раскачивает БП при отсутствии мешающих факторов.
Остаётся TEA5170 недовольство, огорчение
kulek
kulek
Сообщение #10 От 18/05/2004 07:21 цитата
SERGE, партизаны еще не закончились улыбка
Совет - ты сразу записывай мысли при ремонте этого шасси. Потом на рынке можно будет продавать брошюру улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 18/05/2004 15:50 цитата
Может кто-нибудь встречал описание как работает TEA5170 и TEA2261. Хоть на английском, хоть на немецком (только не на китайском или турецком)
Гость
Сообщение #12 От 18/05/2004 16:43 цитата
http://schemu.by.ru/need/tv/icc_19_thomson/icc_19_thomson.shtml
Rottor
Сообщение #13 От 18/05/2004 17:23 цитата
SERGE,
А тут смотрел?
http://chipinfo.ru/docs/STM/001765.pdf
http://chipinfo.ru/docs/STM/001988.pdf
kulek
kulek
Сообщение #14 От 18/05/2004 17:46 цитата
такое есть?
  Power supply repair kit for chassis ICC10_11.pdf  181.14 КБ  Скачано: 1427 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 18/05/2004 18:01 цитата
kulek, описание рем набора ?Rottor, смотрел и пытаюсь переводить , но смысл теряется в переводе
Гость, почитаем , но там описание работы БП , глядучи на структурную схему
zeppelin
zeppelin
Сообщение #16 От 18/05/2004 19:48 цитата
SERGE,
сама 5170 - это мастер драйвер для разнообразных ШИМ контроллеров . То есть ее работу именно с 2261й рассматривать можно и как слюбой другой микрой . Ну например шит на 5170 - приводит в пример 2164 микру . Я думаю это одно и то же .
Но вот сам шит на 2261 - рассматривает именно работу с 5170.
kulek
kulek
Сообщение #17 От 18/05/2004 21:57 цитата
SERGE писал:
ну потипу где тонко там и рвется улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #18 От 18/05/2004 22:27 цитата
kulek, и то верно.
Hop
Hop
Сообщение #19 От 18/05/2004 23:54 цитата
SERGE, с ICC10 никогда не сталкивался, но судя по фрагменту схемы:
TP144 включает TEA5170, она в свою очередь должна запустить основной БП(TA2261) в некий промежуточный режим (на выходе 70% напруги, аналогия с ICC19), после запуска строки TEA5170 синхронизируется от строки, БП выходит в рабочий режим.
У тебя судя по всему проблема на первом этапе (запуск), думаю в первичке (вторичные цепи на перегруз конечно же проверял)
Vitaly
Vitaly
Сообщение #20 От 19/05/2004 00:12 цитата
SERGE, эти БП у меня всегда со скрежетом запускались, литов уссаных море было на шасси... А запускаться и должны со скрипом и скрежетом... Сам не знаю, почему... Источник +13В в норме? Без цифровой 100% должны развертки пускаться, лично сегодня проверил...
