Sony KV-21FT1K шасси FE-2 - отключает защита [РЕШЕНО]
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #1 От 01/10/2010 18:24 цитата
СОСТАВ:
Проц. - TDA9392H/N:/4/0131/T3
Кадровая - STV9379
HOT - BU2515
БП - MCZ3001D
ТДКС - HR 1SP1 7946.
Телевизор в дежурный режим включается.
При попытке запуска - на секунду появляется высокое, и отрубает защита, реле в Б.П., пропадают все питания.
. Индикатор моргает 2 раза.
Ошибка известная - перегруз по +В.
На всякий случай подал внешний накал и посмотрел - растр полный, кадровую можно не трогать.
Все напряжения в момент запуска Б.П. нормальные, после ТДКС - тоже норма (согласно схеме).
1.Заменил R618 270k - отрубает..
2. Выпаял Q604, которым защита блокирует стр.импульсы запуска - отрубает.
3. На коллекторе Q603 появляется высокий уровень (+3в), идет на проц и отрубает. Отключил защиту, поднял коллектор - отрубать перестало.
На экрана - растр и ЛОХ, изображения нет. Проверил R516 R517 на ABL, целые.
Поиграл ускоряющим - бесполезно.
Греется полевик Q532.
Выпаял полевик - растр сжался с боков.
Полевик IRF614 звонится как целый.
Впаял обратно транзисторы Q603 Q604 - защита не отключает, отрубать перестала..
На экране ЛОХ без изображения, звука нет.
Растр сжат с боков (выпаян полевик Q532).
Защита не отключает.
На этом сегодня закончил.
Какие будут практические советы на завтра, шоб все не перебирать по коррекции?
И почему нет изображения, а только растр с ЛОХ?
Очень сильно желание тупо заменить ТДКС...
  FE-2.rar  6.13 МБ  Скачано: 1429 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 01/10/2010 19:38 цитата
Фарадей1, ты не указал сопротивление 54 ноги.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 20:40
Фарадей1, не кричи, это ведь просто СОЛНЫШКО.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 01/10/2010 19:41 цитата
Фарадей1, проверь С550 и R539, R595.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #4 От 01/10/2010 19:56 цитата
C1-65A, мастер-ломастер, завтра все проверю.
А почему ЛОХ вместо изображения при выпаянном Q532?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 01/10/2010 20:37 цитата
Фарадей1, ты вокруг полевика всё проверил? разрывники , диодные сборки, дроссель.Наверное манипулируя выпаиванием и впаиванием деталей , ты восстановил плохую пайку, и защита перестала срабатовать, а полевик у тебя скорее всего битый, замени его на всякий случай.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #6 От 01/10/2010 21:22 цитата
мастер-ломастер, паять я, слава богу, умею, и лишнего не паяю. Все пайки только с целью.улыбка
А полевик, разумеется, пробовал поставить, потом снять, потом опять поставить. Греется при отключенной защите очень сильно.
Защита отрабатывает из-за него.
Причинно-следственные связи отслеживать умею.
Вот только вопрос повторю -
Какого импульса и куда не хватает?
serg63
serg63
Сообщение #7 От 01/10/2010 23:10 цитата
C1-65A писал:
Где ответ?
Сообщение #8 От 01/10/2010 23:18 цитата
serg63, это не 29", а 21 ... типовуха - НЕ ТА и НЕ ТЕ! голливудская улыбка подмигивание
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #9 От 02/10/2010 17:58 цитата
С утречка разобрался почему был растр с ЛОХ.
Изо, цвет, звук сейчас есть. Изображение сжато с боков.
Привезли два "срочных" телевизора, занялся ими, Соньку отставил, завтра буду разбираться с защитой и коррекцией.
Всем, кроме КРАБа, спасибо. улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 02/10/2010 19:40 цитата
Фарадей1, Кондёр оборван в коррекции.
serg63
serg63
Сообщение #11 От 03/10/2010 11:47 цитата
Фарадей1 писал:
Ну дак рассказывай.Я думаю,не одному мне интересно.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #12 От 06/10/2010 19:31 цитата
Сегодня опять поставил СОНЬКУ на стенд.
Загрубил защиту - поставил вместо R618 110 Ком.
Включился, изображение немного сжато с боков (не дотягивает по сантиметру), линейность не нарушена, подушки нет.
Убрал полевик - изо. сжалось, подушка.
Поставил перемычку - изо растЯнулось за пределы экрана и отрубила защита.
Значит модулятор работает.
Поставил полевик на место - полевик сильно греется.
Заменил С546 - полевик греться перестал, но изо по-прежнему не дотягивает до краев.
Подбирать С536 не стал.
Поставил на 5 минут поработать, потом выключил.
Греется нижняя обмотка ОСки.
Снял ОСку, посмотрел в лупу с обратной стороны, и нашел что искал.
Вежвитковое. Еще не почернело, но лак подгорел и витки уже слиплись.
Иголочкой развел, промазал цапоном.
Поставил - размер нормальный.
Тема закрыта, всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 20:40
А это вааще неинтересно - хозяин телека вскрывал и полазил. гы-гы
DPM
HPC
