Funai S2100PАF - завышено питание
Икар
Сообщение #1 от 21/08/2006 12:19 цитата
Поступил телек Калининградской сборки. Поменял транзисторы 2SB892 и 2SB764, 2SC3807, оптрон. Отключил строчку. Повесил лампочку. В дежурном режиме БП выдает 160 вольт. Подскажите, плиз, что там еще может вылететь? Заранее благодарю.
Икар
Сообщение #2 от 21/08/2006 13:51 цитата
Шасси CF-3B.
remtv
remtv
Сообщение #3 от 21/08/2006 15:48 цитата
резистор 120 кило в обвязке оптрона
Икар
Сообщение #4 от 21/08/2006 16:02 цитата
Спасибо.. Если Вы о R 552, то я его проверял.R 552 стоит 100ком.R555 стоит 47 ком.По120 ком стоят R 520ком и R 521 ком ,так они в запуске. недовольство, огорчение
remtv
remtv
Сообщение #5 от 21/08/2006 16:58 цитата
Икар, их надо менять
Икар
Сообщение #6 от 21/08/2006 17:15 цитата
Что менять всю обратную связь ?Они что не вызваниваются?
remtv
remtv
Сообщение #7 от 21/08/2006 17:25 цитата
они вызваниваются, но под напряжением номинал увеличивается, что и поднимает напругу на выходе В+
Икар
Сообщение #8 от 22/08/2006 00:42 цитата
Спасибо.
Икар
Сообщение #9 от 22/08/2006 10:45 цитата
Отчет.Поменял 120ком на 200ком.Резисторы 100 ком ,47ком,150 ком. улыбка Поставил кондер 33 n,И этот китаец ожил.Тема закрыта.Спасибо .
