SONY KV-21C4D шасси BE-5 - нет выключения в STBY
svan
svan
Сообщение #1 от 24/04/2004 21:13 цитата
При выключении в дежурный режим напряжение 135в понижается до 115в, но строчный генератор на 44002 продолжает работать и высокое напряжение, правда в несколько уменьшенном виде остается, в результате чего слегка светится растр. При замыкании транзистора оптрона телек выключается.
lee
Сообщение #2 от 24/04/2004 21:25 цитата
Проверь цепи управления дежурным режимом в БП.
kulek
kulek
Сообщение #3 от 24/04/2004 21:33 цитата
Блок питания в них практически у всех одинаков. У меня был пару раз транзистор дохлый Q602
Wlad
Wlad
Сообщение #4 от 24/04/2004 22:08 цитата
kulek писал:
И 603 и 604. Бывает текут слегка, сразу и не видно. улыбка
svan
svan
Сообщение #5 от 24/04/2004 23:18 цитата
Q602 поменял на новый,603 и 604 на приборе вроде целые.А вообще ,каким образом должны срываться колебания строчного генератора-за счет понижения питания 44002?,то тогда до какой величины ?Пробовал замыкать К и Е Q603-напряжение сильно понижается ,но высокое остается.В описании подобного источника написано,что переход в дежурку осуществляется путем резкого повышения тока светодиода оптрона,после чего выходные напряжения БП уменьшаются на порядок.У меня же понижаются на процентов 10.Либо ток оптрона слабый,либо что то STRS,либо описание не подходит недовольство, огорчение
Wlad
Wlad
Сообщение #6 от 25/04/2004 11:52 цитата
svan, 135 вольт в дежурке падает до 35-40 вольт. А вообще то в таких цепях для полной уверенности транзисторы нужно менять. Ты их переходы на мегомах звонил?
К сожалению нет под руками схемы, но если то, что вверху подходит, то все-таки поменяй полупроводники (диоды мелкие, стабилитроны и транзисторы), блин там деталей менять в два раза быстрее, чем искать ответ в Инете. Наверняка что-то течет. А проверить работу ключа просто (опять таки по верхней схеме). Садишь базу 604 транзистора на землю. При этом он закрывается, 603 - открывается и резко увеличивает ток оптрона. Нет куска схемы - там с коллектора диод прямо к оптрону. Одновременно открывается и 602, который поддерживает питание на входе стабилизатора ST.BY+5V на уровне 8-10 вольт. Ну вот и все, как видишь очень просто. улыбка улыбка
svan
svan
Сообщение #7 от 25/04/2004 12:03 цитата
Wlad, ведь я замыкал Э и К 603,что соответствует ему полностью открытому-не помогло,лажа где то дальше,может потек диод Д615,который идет сего коллектора на цепь оптрона,хотя на приборе он абсолютно целый
Wlad
Wlad
Сообщение #8 от 25/04/2004 12:48 цитата
svan, извини, читал не очень внимательно. Тогда если терпит, завтра посмотрю схемку на работе и чего нибудь напишу. улыбка
svan
svan
Сообщение #9 от 25/04/2004 14:17 цитата
Wlad, в том то и вся загадка,замыкание транзистора оптрона тв выключает,а замыкание 603 нет улыбка шок
k19
k19
Сообщение #10 от 25/04/2004 14:31 цитата
svan, замерь напряжение на ноге 1 оптопары, проверь напряжение на кондере с617 и падение на r608
Wlad
Wlad
Сообщение #11 от 25/04/2004 15:50 цитата
svan, а диод D626 в порядке? (на схеме нет)
svan
svan
Сообщение #12 от 25/04/2004 18:01 цитата
Wlad, по тестеру в порядке,оптопару поменял на новую.
Ildar+, в понедельник только смогу
svan
svan
Сообщение #13 от 26/04/2004 14:29 цитата
Проблема была в том,что подгорел R646 и на C617 напряжение было вместо 35в где то в районе 23в.Всем большое спасибо,в особенности Ildar+, иWlad, .
ТЕМА ЗАКРЫТА.
k19
k19
Сообщение #14 от 26/04/2004 19:27 цитата
svan, и все-таки не спроста это замени с617 (я бы сменил обязательно). Удачи!
svan
svan
Сообщение #15 от 26/04/2004 21:26 цитата
Спасибо Ildar+, заменил конечно на всяк выпадок улыбка
