ZET
Гуру по непропаям
| JVC AV-B21T,шасси CL.Незапускался бп.Поменял оптопару-появился запуск,но работает только в дежурке,при переводе в рабочий режим напруги на вторичке занижены и начинает мигать ор.светодиод.Повесил лампу на В+ -тоже самое .Думаю проблема в бп,на стабилитроне D929 нет падения напряжения,на сколько вольт этот зверь? STRF6653 менял. |
san06
надо бы поиском поискать в частности на мониторе описывалась похожая неисправность,цитирую: "советую проверить БП отдельно.Отключи нагрузки,повесь лампочку или резистор по 115в. Отключи сигнал POWER-ON/OFF(R705)и брось перемычку с выхода 7805 на R946.БП должен включиться в рабочий режим,убираем перемычку-деж.режим(напруги уменьшаются раза в 3).Если БП не включится-проблема в нем,у меня есть рабочий,он сильно занижал Uвых.после молнии-неисправны были Q941,D945"
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 10:45
а схема на шасси CL можно взять тут http://uksus56.narod.ru/09148f360d4b4c764a9e413eef574a36.rar |
ZET
Гуру по непропаям
| Всё это проделал,файл по по данной ссылке скачал,но там пустые листы (PDF)???? |
zarah
Не фанат форума
| ZET, Схема есть в поиске. Не ленись. |
мастер-ломастер
san06
| klen052 писал: | | там пустые листы (PDF)???? | ,неправда ваша,что-то у вас с программой открытия pdf-файлов,только что скачал все прекрссно открывается
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 12:14
вот
09148f360d4b4c764a9e413eef574a36.rar 346.98 КБ Скачано: 885 раз(а)
ZET
Гуру по непропаям
В поиске нахожу пустой PDF не более  |
zarah
Не фанат форума
ZET, Поменяй Акробат или настрой его. Только что спецом скачал - усе есть.  |
ZET
Гуру по непропаям
| Уже переустановил акробата и смотрю схему,начну копать бп. |
ZET
Гуру по непропаям
| Заменил Q941,Q942 были дохлые,подставил SE110,проверил весь бп (сопротивления и диоды),В+ больше 85V не поднимается.Прошу помощи аудитории. |
мастер-ломастер
ZET, на D929,должно быть 1,7в, если их там нет проверяй оптопару,R929, C 922.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 19:58
Короткого во вторичках нет? |
ZET
Гуру по непропаям
| На D929 всего 0,12v,оптопару поставил рабочую,R929 иC 922 проверил результат тотже,козы нет,кондёры и KIA во вторичке менял???? |
мастер-ломастер
| Микруха нормальная, может брак? |
ZET
Гуру по непропаям
| Покупал новую с ней тоже самое |
мастер-ломастер
| ZET, напиши режим микрухи по постоянному току, то есть напряжение на выводах. |
ZET
Гуру по непропаям
1 0,1v
2 0,1v
3 258v
4 14v
5 0v
c924 и c909 менял,так как стоял наш советский времён МП 3-3. |
мастер-ломастер
| ПриветZET, у меня по схеме на 1 выводе--1,7в на 4 выводе 19,4в. Проверь D924, Q921. |
ZET
Гуру по непропаям
Привет!D924 проверил,Q921 поищу замену,звонится нормально.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2007 22:07
Q921 поменял, В+ неизменилось |
ZET
Гуру по непропаям
Решено-поменял ещё раз Q942 и пошёл родимый!
Хотя перед установкой проверял.Всем спасибо,особенно мастер-ломастер |
