Akai CT-2107 - самопроизвольное отключение
На страницу 1, 2, 3  След.
sssrsd
Сообщение #1 От 07/02/2010 20:44 цитата
Akai ct-2107
Micom - C68212Y
Memory - 93C46
SMPS - 2SD2334
TR Chopper - HL-4025B
SAW - K2950M
Secam - AN5633K
Video - AN5601
VIF - TA8701AN
Vertical - LA7830
Sound - TDA1904
Tuner - VTSS7H7
Band - DBL2044
FBT - CF0341 (HR7443)
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2482
поломка-самопроизвольное отключение.(это основная)
+ проц глючит-любое нажатие панельных кнопок приводит к деж режиму. причем дежурка интересная-строчник не выключается, те есть накал на кинескоп.
+ AN5601 прилично и быстро греется за 1-3 мин выходит на Т градусов 60. на ней некоторые режимы занижены, но не сильно(думаю следствие "регулировок"-телек уже раз 100 ремонтировали) например 21, 23, 24 ноги 2.8 вольта это выход цветов
+ иногда входит в режим когда на пульт проц реагирует с большой задержкой. те переключение каналов производится после 10-15 сек.
проц похоже менялся-стоит C68212Y
Вопросы-может ли так греться 5601? должна ли она давить строчник в деж. режиме?
кнопки передней панели корректно прозвонить не выпаивая?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 07/02/2010 20:48 цитата
sssrsd,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 07/02/2010 22:46 цитата
Шасси паять, электролиты менять.
sergiy2
Сообщение #4 От 08/02/2010 10:29 цитата
Ты хотя бы +В озвучил !
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #5 От 08/02/2010 10:43 цитата
было такое эл. лит по +В с оторваной ногой стоял, плюс видна строчная структура кадра. Эл.литы проверяй.
sssrsd
Сообщение #6 От 08/02/2010 17:44 цитата
питание в норме 112 в.
как насчет:может ли сильно греться 5601? должна ли она давить строчник в деж. режиме?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 08/02/2010 17:47 цитата
sssrsd писал по схеме его выключение должно производится AN5601 с 41 ноги на ТМС я не понял вот эту фразу
sssrsd
Сообщение #8 От 08/02/2010 18:05 цитата
мастер-ломастер писал:
так я предположил осуществляется деж режим (гашение строчника). а по твоему как он (деж реж) осуществляется? релюха вроде не управляемая
barabashka
Сообщение #9 От 08/02/2010 18:11 цитата
sssrsd писал:
Если она не управляемая зачем её ставить? Перемычку! улыбка
sssrsd
Сообщение #10 От 08/02/2010 18:18 цитата
дежурка интересная-строчник не выключается, те есть накал на кинескоп. по схеме его выключение должно производится AN5601 с 41 ноги на ТМС.?
zeman4
Сообщение #11 От 08/02/2010 23:27 цитата
пропаяй рэле и замени 100х160 поищи непропаи. как правило проблем не бывает
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 01:19
рэле управляется процем - это что касается дежурного режима. на моей памяти 5601 ни разу не убивалась. возможно пропадают импульсы на строку или рвутся сопротивления (они рядом две штуки) не помню номер по ватту одно на питание предв каскада. А дежурку увидишь если не выключая кнопку сети выдернешь вилку из розетки и вставишь обратно. тк без предв ресета акай не запускается совсем
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 01:26
предв каскад строчной развертки
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 09/02/2010 01:02 цитата
zeman4, писал:
не помню номер
Если не помнишь, то открой схему и посмотри. И хватит пургу гнать, и тут, и там http://monitor.espec.ws/section1/post968027.html#968027
zeman4
Сообщение #13 От 09/02/2010 01:40 цитата
одно r419, второе рядом - рвутся или увеличивают сопротивление очень часто.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 09/02/2010 01:52 цитата
zeman4, писал:
второе рядом
Я что то не помню такого позиционного номера...
zeman4
Сообщение #15 От 09/02/2010 03:34 цитата
посмотри схему
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 09/02/2010 08:32 цитата
Внимание!zeman4, Будешь много разговаривать не в тему - отправлю отдохнуть!
sssrsd
Сообщение #17 От 09/02/2010 21:04 цитата
попробую конкретизировать:
1 как осуществляется дежурка в этом TV? должен ли выключаться строчник? как выкл строчник?
2 температурный режим AN5160 в каком диапазоне? от чего может зависить?
3 на экране отображается номер канала(зеленым) и выше прямоугольник синий(должно быть устанавливаемое название канала). у меня там иероглифы или куски букв. что отвечает за прописывание букв проц или видео?
barabashka
Сообщение #18 От 09/02/2010 21:40 цитата
sssrsd писал:
До сих пор не выяснил для чего реле установлено? Проследи цепь с 15 вывода системного контроллера.
Холодной не бывает, ты хоть питание на ней измерь.
Никаких синих квадратов не должно быть, это явно процессор глючит. Уже третий день как нет измерений питания оного, а также сброса и .....
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 20:42
sssrsd, акай наверно всё таки 2107?
sssrsd
Сообщение #19 От 09/02/2010 21:57 цитата
[quote="barabashka"]
[quote]
спасибо классно!
8,5 вольт в любом режиме
те опции буквенного набора названия канала пользователем нет?
по питанию таблицу сделал, когда TV работает все в норме. ловлю периоды сбоев
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 23:00
точно 2107
zeman4
Сообщение #20 От 09/02/2010 22:28 цитата
процессоры в 2107 акаях мрут не хуже чем в 2007 фунаях. попробуй его аккуратно погреть паяльником или если заглючит, капнуть на него ацетоном(охладить)
L
