Sony KV-21FX30K шасси FE-2, проблема со звуком
Arum
Сообщение #1 От 07/05/2008 12:47 цитата
Здравствуйте уважаемые Мастера!
В ТВ отсутствует звук с эфира. По НЧ-входу все ОК.
Тюнер BTF-EC411(10) 8-598-533-10
Зв. проц MSP3410G B8
C тюнера на 55 ногу зв. проца должен идти готовый НЧ аудио сигнал или модулированный? НЧ не идёт.
Режимы MSP в норме. При касании 62 ноги щупом в динамиках возникает шипение ( ТВ-канал настроен), если ещё коснуться 55 ноги, то возникает шум ненастроенного канала, который регулируется по громкости.
Подозреваю тюнер, хотя не уверен и в MSP.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Прошу помощи.
Сообщение #2 От 07/05/2008 12:58 цитата
Arum писал:
- методом МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ТВ не ремонтируют! подмигивание голливудская улыбка
С таким успехом можно в носу или ухе поковырять пальцем!
Прошивка, Резет, шины, кварц, "керамика" на нем + сама МСП и т.п. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Май 07 2008
ЗЫ: упрощу задачу -
KRAB писал:
поскольку
Arum писал:
По НЧ-входу все ОК.
- пока можно не трогать! голливудская улыбка
Arum
Сообщение #3 От 07/05/2008 13:03 цитата
KRAB,
Спасибо, очень помогли классно!
Морозик
Сообщение #4 От 07/05/2008 13:05 цитата
Так подай там где шипит, сигнал ПЧЗ с генератора.., если все-таки модулированый.
А скорее всего так улыбка Тогда будет понятнее.. А посмотреть сервис не мешает..
Умные телеки все чаще лечатся пультом ДУ.. смех
Сообщение #5 От 07/05/2008 13:50 цитата
Arum, про МСП тут есть классый АРХИВ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762
Arum
Сообщение #6 От 07/05/2008 14:46 цитата
KRAB,
Я ходил по этой ссылке, но не открывается http://rc5.ru/tv/msg998502294.html
Посмотрел ERROR MENU в сервисе: ошибка Е11 (нет обмена по шине I2C между MSP и TDA).
Вот и вопрос: если физически по шине они соединяются, но нет обмена, то вероятнее всего MSP? Т.к. тюнер по шине управляется. Что скажете?
Сообщение #7 От 07/05/2008 15:22 цитата
Arum, так на Мониторе не открылась или на РС5 (Телемастере)?
Не то ты смотришь - там НИЖЕ 2 тома Архива из Радиоаматора с ПОЛНЫМ описанием МСП! голливудская улыбка
Arum писал:
- а ТЫ проверил омметром? голливудская улыбка По-идее "тормоза" бы были ... но проверь!
Arum
Сообщение #8 От 07/05/2008 17:39 цитата
KRAB,
Да, омметром проверял.
Скачал эти самые 2 тома, но пока не прочёл, нет программы для чтения файлов .djvu.
Попробовать тупо заменить MSP? недовольство, огорчение
П.С. Загрузил программку, прочитал про MSP. Оказывается, с тюнера на 55 ногу должен идти НЧ-аудиосигнал, а его нет недовольство, огорчение ... В инете плохо отзывались об испанских тюнерах, а в моём случае это он и есть. Выходит и тюнер и МСП? М-да, тюнер найти будет не просто, обзвонил магазины - нету его.
С вывода OSD тюнера на выводы 58, 60 МСП идёт сигнал. Зачем?
Что-то запутался я....
Сообщение #9 От 07/05/2008 20:35 цитата
Про опции и прошивку - тишина!
OSD - сокращение - вывод граф. информации на экран (нет там такого на тюнере), там ШИНА есть!
В сети есть книга по ремонту FE-2 ...
Serg*
Сообщение #10 От 07/05/2008 22:29 цитата
Arum, Так между прочим кинь мою пошивку с русским подмигивание
  SONY FE-2 21FT1k русский.rar  400 Байт  Скачано: 641 раз(а)
