Sony KV-21FX30K шасси FE-2, проблема со звуком | |||||||
| Arum 07/05/2008 12:47 |
Здравствуйте уважаемые Мастера!
В ТВ отсутствует звук с эфира. По НЧ-входу все ОК. Тюнер BTF-EC411(10) 8-598-533-10 Зв. проц MSP3410G B8 C тюнера на 55 ногу зв. проца должен идти готовый НЧ аудио сигнал или модулированный? НЧ не идёт. Режимы MSP в норме. При касании 62 ноги щупом в динамиках возникает шипение ( ТВ-канал настроен), если ещё коснуться 55 ноги, то возникает шум ненастроенного канала, который регулируется по громкости. Подозреваю тюнер, хотя не уверен и в MSP. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Прошу помощи. |
| KRAB 07/05/2008 12:58 |
С таким успехом можно в носу или ухе поковырять пальцем! Прошивка, Резет, шины, кварц, "керамика" на нем + сама МСП и т.п.
ДОБАВЛЕНО Май 07 2008 ЗЫ: упрощу задачу -
| Arum 07/05/2008 13:03 |
KRAB,
Спасибо, очень помогли ![]() |
| Морозик 07/05/2008 13:05 |
Так подай там где шипит, сигнал ПЧЗ с генератора.., если все-таки модулированый.
А скорее всего так Тогда будет понятнее.. А посмотреть сервис не мешает..
Умные телеки все чаще лечатся пультом ДУ.. ![]() |
| KRAB 07/05/2008 13:50 |
Arum, про МСП тут есть классый АРХИВ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 |
| Arum 07/05/2008 14:46 |
KRAB,
Я ходил по этой ссылке, но не открывается http://rc5.ru/tv/msg998502294.html Посмотрел ERROR MENU в сервисе: ошибка Е11 (нет обмена по шине I2C между MSP и TDA). Вот и вопрос: если физически по шине они соединяются, но нет обмена, то вероятнее всего MSP? Т.к. тюнер по шине управляется. Что скажете? |
| KRAB 07/05/2008 15:22 |
Arum, так на Мониторе не открылась или на РС5 (Телемастере)?
Не то ты смотришь - там НИЖЕ 2 тома Архива из Радиоаматора с ПОЛНЫМ описанием МСП!
По-идее "тормоза" бы были ... но проверь! |
| Arum 07/05/2008 17:39 |
KRAB,
Да, омметром проверял. Скачал эти самые 2 тома, но пока не прочёл, нет программы для чтения файлов .djvu. Попробовать тупо заменить MSP?
П.С. Загрузил программку, прочитал про MSP. Оказывается, с тюнера на 55 ногу должен идти НЧ-аудиосигнал, а его нет ... В инете плохо отзывались об испанских тюнерах, а в моём случае это он и есть. Выходит и тюнер и МСП? М-да, тюнер найти будет не просто, обзвонил магазины - нету его.
С вывода OSD тюнера на выводы 58, 60 МСП идёт сигнал. Зачем? Что-то запутался я.... |
| KRAB 07/05/2008 20:35 |
Про опции и прошивку - тишина!
OSD - сокращение - вывод граф. информации на экран (нет там такого на тюнере), там ШИНА есть! В сети есть книга по ремонту FE-2 ... |
| Serg* 07/05/2008 22:29 |
Arum, Так между прочим кинь мою пошивку с русским ![]() |
