Panasonic 2150(mx-3c) повышенное 90 вольт (РЕШЕНО)
magik
Сообщение #1 От 26/09/2005 16:35 цитата
Может кто сталкивался? в этом тв 2150 !! обычная схема - С5249. С3940. 2SA1512. Вроде всё проверял и менял но ничего найти не могу- даёт вместо 90 все 120-150вольт.
менял литы стабилитрон 5.6 в проверил все резисторы !! причём 20вольт и 35вольт в норме!!
Вообше не знаю как происходит стабилизация первая ??(может где статья есть?) !!! оптопару т и сео90 тоже менял!!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 26/09/2005 17:09 цитата
А напряжение мерил то хоть правильно ?
magik
Сообщение #3 От 26/09/2005 17:16 цитата
На конденсаторе 220мк на 160 в - разными тестерами!! и я не первый мастер!! тот тоже мерил и всё делал и тоже застрял!!
Люшик
Люшик
Сообщение #4 От 26/09/2005 20:11 цитата
если отключишь коллектор строчного и нагрузишь 100вт и станет 90вольт то все работает подшучивать, дразнить
Морозик
Сообщение #5 От 26/09/2005 21:08 цитата
magik, Ты в рабочем режиме мерил? или без нагрузки?
kreeklane
Сообщение #6 От 26/09/2005 22:00 цитата
какой напряжение дежурным режиме?там с помощю реле включается,может контакт обгарел
RSIV
RSIV
Сообщение #7 От 27/09/2005 10:50 цитата
kreeklane писал:
Что там с помощью реле отключаеться????????????? смех голливудская улыбка
Добавлено 27.09.2005 12:52
magik, без нагрузки у тебя и будет завышенное напряжение. Нагружай на лампочку и меряй.
Konstantin
Сообщение #8 От 27/09/2005 11:17 цитата
magik,
Мерял как ?
в дежурке,
в рабочем режиме,
отдельно, но с нагрузкой ???
И вообще ящик хоть включается в рабочий режим ?
Мало информации !
kreeklane
Сообщение #9 От 27/09/2005 11:51 цитата
если с лампочкой напряжение будеть в норме.(а так наверное и будеть) надо проверит защиту.IC601 55.вывод.если напряжения выше 1V,то развертка не запускается.
Морозик
Сообщение #10 От 27/09/2005 19:22 цитата
magik, Столько людей собралось,надо уважить,ответить браво! браво! браво! браво! браво!
mihalych
Сообщение #11 От 27/09/2005 20:40 цитата
magik. Замена 2SA1512 на (2SB892) замени оба резистора на 220 Ом.
magik
Сообщение #12 От 28/09/2005 14:09 цитата
Отключил нагрузку (вход тдкс )!! на лампу 100вт !! напруга упала до 104вольт это в рабочем режиме !! ни как не 90 вольт ? в дежурку переводиться в норму всё приходит (вместо 90 =1-3в )!!
Резисторы не 220 ом выпаивал каждый и проверял они целые да и блок сам не сгорал (2SA1512. С3940.....)
понял что строчка блокируется и нет высокого (при включ есть на секунду)!! Проверю ic601 отпишу!!
Всем заранее большое спасибо!!
freid
Сообщение #13 От 28/09/2005 22:38 цитата
Недавно была точно-такая же тема-поищи в поиске.....сам не однократно делал,и то накололся в последний раз,просмотрел весь МП,заменил 1555 в строчке(отключив ее),нагрузил на лампу и получил завышенное напряжение,опять все перепроверил,потерял время,а потом вспомнил,что лампа и строчка по разному нагружает!Подключил строчку и все окей!...долби,удачи!
Люшик
Люшик
Сообщение #14 От 29/09/2005 20:55 цитата
Верно freid классно!
magik
Сообщение #15 От 21/10/2005 11:34 цитата
Всётаки добил я его!! блок питания не входит в режим пока не работает строчка -чем не грузи в режим не входит!!
нашол я маленькую трешину со второй ноги тдкс до диода -Д511
и всё пришло в норму !! Меня подбило то что точно помню без строчки в таких моделях обычно 70 вольт вместо 90
видно бывают отличия наверное!!
Спасибо всем!!
freid
Сообщение #16 От 21/10/2005 19:11 цитата
Почему не входит,нормально работает даже на лампу,но будет завышено напряжение.Только после этого грузишь строчкой!!! Поздравляю!!!
Люшик
Люшик
Сообщение #17 От 21/10/2005 21:31 цитата
Надо было сразу работать по ФРЕЙДУ подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
freid
Сообщение #18 От 21/10/2005 21:58 цитата
Люшик,"павлины говоришь,эть...ха,ну Вы блин цитируете!!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка бяка
Люшик
Люшик
Сообщение #19 От 21/10/2005 22:13 цитата
НЕ обижаться етооооо совет
freid
Сообщение #20 От 21/10/2005 23:22 цитата
На оборот,я рад ,что на форуме присутствует ЮМОР.Никаких обид!!!!!!!
