Polar 37CTV4910 S-0813 - дефект развёртки
Igoryok
Сообщение #1 От 03/11/2007 19:47 цитата
Визуально дефект на прилагаемой картинке, была подобная тема, но без решения...
Поменял литы: сетевой, строчный, вокруг кадровой и её саму (STV9302A). Жарится она прилично, даже по +12, -12В видна пульсация (1,5-2В), в отклонялке повышенный шум. И такое впечатление что кадры со строками где то перемешиваются.
На проце сигналы прямой и инверсный немного отличаются.
Без ОСи сигнал на выходе кадровой более менее похож на правду, но с подмесом снизу, с нагрузкой мозаика.
Подскажите, пожалуйста в чём может быть причина?
agent007
agent007
Сообщение #2 От 03/11/2007 19:50 цитата
Igoryok, Картинку как раз и не видно улыбка
shursh
shursh
Сообщение #3 От 03/11/2007 19:58 цитата
Igoryok писал:
А что на кадровую приходит?
Igoryok
Сообщение #4 От 03/11/2007 20:09 цитата
На 7-ю как положено, на 1-й пила с подломом посредине и выбросом снизу (не могу сделать нормальную фотку с осцила, а рисовать не умею)
0,2V/ 5ms на картинке 1-я нога
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 03/11/2007 21:14 цитата
Пару раз было что то похожее. Через клей замыкали кадровые строчные катушки на ОСе.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 03/11/2007 21:38 цитата
Igoryok, Посмотри в темноте, может где высокое шьёт.
Nik
Сообщение #7 От 03/11/2007 21:57 цитата
Замени С306 0,22x100v. Дохнут массово. Идет возбуд в кадровых катушках.
Igoryok
Сообщение #8 От 03/11/2007 22:05 цитата
Я не подозревал что этот телевизор конструктор для взрослых.... недовольство, огорчение Отсутсвовала ёмкость параллельно кадровой катушке, по схеме С308 0,1mk*63V.
Установил 0.1 дефект исчез, микруха чуть тёплая. Надо только поправить размер по вертикали и фазу слегка.
Так что повнимательней с Polar -ами: искать не неисправные детали, а отсутствующие. улыбка
Всем спасибо за участие.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 03/11/2007 22:16 цитата
Igoryok, А как он столько времени, без неё работал равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
Igoryok
Сообщение #10 От 03/11/2007 22:26 цитата
Проц выпуск 0623, так что если и работал, то недолго (тётке кто то подогнал внахаляву..) А вообще вопрос конечно интересный..., но я думаю он к производителю сего чуда смех
На днях у самого был такой вопрос, если интересно http://monitor.espec.ws/section1/topic93007.html
frizen70
Сообщение #11 От 21/08/2016 21:48 цитата
подтверждаю, на счет c308 0,1mk,недавно была аналогичная проблема! телек без нее 10 лет работал!
