TV JVC AV-K21TR - нет включения
-DIK-
Сообщение #1 от 22/02/2007 17:33 цитата
TV JVC AV-K21TR шасси CL вид.проц TB1226B; управ. 37212M6-116SP; Звуковая AN5265 нет включения на доли секунды входит в дежурный режим и сразу-же откл. STR - менял, Оптрон менял в БП почти все проверил. Заменил емкость 100мКф 160в на 350 мКф теперь он в дежурке и пытается запуститься.
Добавлено 22/02/2007 18:34
100мКф 160в на 350 мКф по выходу 130вольт
теперь он в дежурке, и пытается запуститься.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 22/02/2007 17:42 цитата
Там на обороте платы есть клякса термоклея(возле видеопроца),подними её и замени smd резик(толи 10 толи 47кОм,непомню уже).
-DIK-
Сообщение #3 от 22/02/2007 18:41 цитата
да я поменял 39кОм было там не помогло
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 22/02/2007 22:07 цитата
Как БП себя ведёт на другой нагрузке(лампочка)?
zorro1
Сообщение #5 от 23/02/2007 01:56 цитата
поменяй 1000 мк на выходе БП по 18(или 20,не помню) вольтам и обрадуешся.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 23/02/2007 09:54 цитата
-DIK-, добавь шасси в строку заголовка
-DIK-
Сообщение #7 от 23/02/2007 10:07 цитата
На нагрузке (лампочка) входит в дежурный режим весит 85В. При вкл издает характерный звук запуска и снова в дежурку как при перегрузке
Добавлено 23/02/2007 11:10
У меня прогноз на сам ТДКС былили у когонибудь такие случаи
-DIK-
Сообщение #8 от 13/03/2007 16:22 цитата
благодарю всех кто не прошел мимо
ето действительно 1000 мк на выходе БП по 18(или 20,не помню)
