Неисправность телевизора ERISSON 2120 шасси 3s10
Dimich
Сообщение #1 От 21/12/2005 23:32 цитата
У меня такая проблема. Телевизор ERISSON 2120 шасси 3s10. При включении горизонтальные полосы (нарушена частота строчной развёртки). Звук нормальный. Все функции выполняет.Видеопроцессор STV 2248C Подскажите, может кто сталкивался с такой неисправностью? У меня подозрение на видеопроцессор. Он сильно нагревается, все напряжения питания в норме. Скачал схему, но там другой видеопроцессор. Может у кого есть схема именно на это шасси?
mikle
mikle
Сообщение #2 От 21/12/2005 23:55 цитата
Возможно слетела прошивка. У них это бывает.
  ___________3s10.zip  350.81 КБ  Скачано: 1815 раз(а)
zhuk
zhuk
Сообщение #3 От 22/12/2005 00:03 цитата
Чаще всего негоден STV
Dimich
Сообщение #4 От 22/12/2005 01:41 цитата
У него ещё и нет сигнала с видеовхода! Подаю сигнал, изменяется синхронизация (тон писка развёртки) а экран синий. Может такое из-за прошивки быть? Если да, то можно ли это исправить в сервисном меню? Как войти в сервисное меню этого телевизора?
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 22/12/2005 06:52 цитата
menu-av-awal
Добавлено 22/12/2005 10:54
попробуй прошивку
  erisson2.rar  355 Байт  Скачано: 1285 раз(а)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 22/12/2005 09:29 цитата
Можеш память чистую установить, а потом в сервисе настройки подправиш!
  TV ERISSON_3s10_MENU.pdf  14.71 КБ  Скачано: 1758 раз(а)
Tjen
Tjen
Сообщение #7 От 22/12/2005 10:52 цитата
Dimich, привет! У меня стоит тв точно как твой, была таже проблема.Прошивка непричем, неисправна 2248С, заменил-все заработоло. Цена МС-ок. 5уе.
Dimich
Сообщение #8 От 22/12/2005 14:13 цитата
menu-av-awal не подходит.
А каким образом прошивку сменить? Нужен прогаматор? Дайте ссылочку для чайника! У нас здеся такая деревня, полезной инфы днём с огнём не отыскать!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 22/12/2005 16:21 цитата
Dimich писал:
Не смеши улыбка ! микросхему ПАМЯТИ просто поменяй на новую и всего делов , если не поможет то меняй видеопроцессор!
Добавлено 22/12/2005 17:26
(MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE). Переключение режимов кнопка (SLEEP ) - вот этот вход в сервис попробуй !
Dimich
Сообщение #10 От 27/12/2005 18:11 цитата
Спасибо за советы! Оказался неисправным видеопроцессор STV Прошивка оказалась нормальной.
Заменил и дело пошло. Изображение нормальное.
Однако появилась другая проблема: после длительного прогона (5 часов) телевизор отключился с характерным щелчком пробоя. Сработала защита в блоке питания. После повторного включения, через 10 минут такая же фигня. Дал остыть - пока вроде работает.
Что это может быть? Пробой в кинескопе? Радиатор на котором кадровая и строчный транзистор сильно нагревается. Может уменьшить высокое с БП? Я замерял - норма 112 вольт.
zhuk
zhuk
Сообщение #11 От 28/12/2005 12:18 цитата
посмотри заземление кинескопа чтобы не болталось
Dimich
Сообщение #12 От 30/12/2005 13:09 цитата
Заземление отличное! Припаял даже дополнительный провод непосредственно к плате. Бывает что весь день работает...........
А потом фигак! Щелчок, напоминающий пробой. И блок питания в защиту уходит. Если сразу же после этого перезапустить(выключить и снова включить) работает где-то минут 10. Если остынет, может работать 3 - 8 часов. Я уже на строчник начинаю грешить...
zhuk
zhuk
Сообщение #13 От 30/12/2005 14:10 цитата
Строчники не попадались а вот кинескопы одно время часто шелкали
Dimich
Сообщение #14 От 09/01/2006 01:27 цитата
Кинескоп HITACHI.
Короче я высокое уменьшил маленько, и отдал ящик. Пока вроде не несут обратно...
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
