Возбуждение усилителя TV антены
mitrofanius
Сообщение #1 От 02/05/2008 23:17 цитата
Часто на наружных антеннах (полька ,сетка , решётка )возбуждается антенный усилитель, появляется рябь, срывается синхронизация, то есть смотреть телевивизор практически не возможно. Подбирать эти усилители трудно (особенно зимой на крыше ), а порой и не возможно. 8 из 10 возбудов я устраняю следующим образом. В блоке питания ант. ус. разрываю цепь +12V и в разрыв ставлю переменный резистор 1Ком.,1,5Ком(последовательно) Включаю TV (желательно на ДМВ) настраиваю на самую ""возбуждённую" программу и подстраиваю резистор .Если это гармоника , то сигнал пропадает ,если TV станция пропадает возбуд. Напряжение регулируется где-то от 4 до 12 вольт.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 03/05/2008 08:53 цитата
mitrofanius, да все правильно,я кабель завожу с зади решетки и сразу поворот кабеля к плате,что-бы кабель ни где не косался волноводов,также проверяю длинные усы метровых волн что-бы был там контакт.Но и даже всё так зделав бывает что всё равно плата возбуждаеться,тогда приходиться уменьшать напряжение.
mitrofanius
Сообщение #3 От 03/05/2008 11:07 цитата
RV6FT ещё добавлю один совет.Не знаю кто автор. Передающие станции раскинуты в разных местах города, антену настроить трудно, видел антену с распиленной решёткой по 2 вибратора на полурешётки и каждая половинка направлена на свою TV станцию.Эффект на лицо, приём разбросанных TV станцию значительно улучшается.
ut9ee
ut9ee
Сообщение #4 От 21/02/2014 12:38 цитата
При возбуждении антенных усилителей типа SWA: антенный кабель несколько раз пропускаю через решетку рефлектора, и он не должен касаться волновода, оплетку кабеля соединяю с рефлектором, антенну лучше заземлить, ток коллектора первого транзистора выставляю не более 7 мА. Усилитель выбирать надо с транзисторами собственные шумы которых не более 1,5 децибелл.
gilan
Сообщение #5 От 21/02/2014 15:10 цитата
mitrofanius писал:
лит в их блоках питания нужно менять.
serg63
serg63
Сообщение #6 От 21/02/2014 16:57 цитата
mitrofanius писал:
Часто на наружных антеннах ...............В блоке питания ант. ус. разрываю цепь +12V и в разрыв ставлю переменный резистор 1Ком.,1,5Ком(последовательно)
W-O-W Этому ноу-хау уж 100лет, антенные БП давно с регуляторами продаются.Вы из какого леса,ребята?
LordLostr
Сообщение #7 От 21/02/2014 17:43 цитата
serg63 писал:
03/05/2008 00:17[/quote] Теме 6 лет. Люди ресиверы чинят,а тут польские решетки. смех
serg63
serg63
Сообщение #8 От 21/02/2014 18:35 цитата
LordLostr писал:
Теме 6 лет.
упс! Поднял не я.
!kolja
Сообщение #9 От 21/02/2014 18:55 цитата
То я смотрю начало темы читал,а где раньше не пойму.А на числа не глянул. классно!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 22/02/2014 17:50 цитата
LordLostr писал:
serg63 писал:
03/05/2008 00:17
Тема в принципе актуальная с приходом цифрового ТВ, только кустарные решения нах применять:
Даже если нет под рукой регулируемого БП, то он дорабатывается всего тремя деталями: переменником 1...100 кОм, NPN транзистором с Ik не менее 30...50 мА и постоянным резюком, можно и без последнего - всё как два пальца, только регулировка усиления ДМВ усилителя питанием это не совсем корректно - в идеале нужно подбирать усилитель, адекватный условиям приёма, а для сигнала цифрового ТВ иногда активная антена не нужна, даже если уровень сигнала не очень высокий - пассивка гораздо меньше усиливает помехи и искажает сигнал, а про возбуждение и говорить не приходится! Только слез с чердака - менял "польку-половинку" на "два ромба", последняя с усилком без первого каскада усиления дала удовлетворительный сигнал для Т2, хотя конечно пассивка над крышей в тех условиях дала бы лучший результат!
ew6ff
Сообщение #11 От 27/02/2014 15:23 цитата
всё правильно. работая линейщиком с возбудом встречаюсь довольно часто.борюсь просто,кондёр меняю обязательно, затем отпаиваю плюсовой провод и в разрыв резистор методом
научного тыка 1-5 ком до пропадения возбуда.правильно было бы заменить усилитель но клиенты ставят антенны на такие мачты что замена усилка займёт день и то усилиями
не одного человека.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #12 От 27/02/2014 17:07 цитата
На эфирное цифровое,из не годной платы вот такую ставил,работает
ew6ff,
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 27/02/2014 19:26 цитата
Недавно на дому у клиента разбирался с антенной. Одни программы идут отлично, другие с возбудом, некоторые не принимает ваще. Усил SWA-14. БП к антенне клиент приколхозил с переключателем напряжения и полярности. Проверяю, на оплётку идёт +, на центральный -. Ухмыляясь переключаю полярность и антена перестаёт работать ваще. W-O-W Ухмылка с меня сползает. Возвращаю как было - работает. Отключаю БП - не работает. В голове вопрос - схожу ли я с ума или это просто дурной сон? Достаю свой ус - копейка-люкс, ставлю, включаю нормальную полярность - всё работает. Шо это было - так и не понял. Усилок как-то через ж... работал на обратной полярности и совсем не работал при нормальной! сумашествие
ПыСы: не засиделась ли эта тема в "телевизорах"? подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 27/02/2014 19:47 цитата
Я давно уже смотрю на это подмигивание Чет не в кого рука не подымается снести от А до Я наверное. Поехали улыбка
serg63
serg63
Сообщение #15 От 27/02/2014 20:15 цитата
киев, Встречал и я такое чудо.Тоже глаза на лоб полезли.Долго не стал удивляться,от братьев узкоглазых что угодно можно ожидать.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 От 28/02/2014 09:01 цитата
Эти решётки любого с ума сведут,на даче стоят у всех напрвлены классно! в разные стороны,а у некоторых и поляризация вообще вертикальная-боком лежат и все кажут,расстояние до телевышки 70км, другие антенны не при делах,отдыхают. бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 28/02/2014 14:10 цитата
RV6FT писал:
ew6ff,
Чисто в виде согласования из симметрии в коаксиал!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #18 От 28/02/2014 14:12 цитата
viktor_ramb, да все верно
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 28/02/2014 19:52 цитата
RV6FT, приём видать хороший, а у нас пападос - до передающей антены ~35 км, но в направлении этой антены стоит источник помех, которые проявляются в виде тонких горизонтальных полос примерно через 1.5 см на 21", поэтому чем сильнее ставишь усил, тем больше усиливаешь эту помеху, а не полезный сигнал, и бывает на Т2 уровень прёт отличный, а качества нет! недовольство, огорчение Пассивка в этом случае конечно рулит, но только многоэлементная и неудобная в установке и не дешёвая.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #20 От 28/02/2014 20:08 цитата
viktor_ramb, DVB T2 у нас принимается самый ближний сигнал из Сальска на 26 канале,растояние около 100км,частенько бывает нет сигнала,так что цифровое эфирное тв у нас еще не идет масово недовольство, огорчение
