FUNAI TV-2000A MK8 - Нет синхронизация СР
ильнар
Сообщение #1 от 13/01/2006 08:06 цитата
ВL8580F01001-1/ TDA8759BN /TMR47C634AN-R584. 24C01.
Принесли после мастеров,по словам хозяина; -телек показывал только зеленым цветом до этого А здесь после восстановления БП - растра появился , но идет строки . Иногда при включения строки восстанавливается , но при включения на другой канал опять строчит, пробовал заменит TDA8759BN 24C01 х331 не дал результат , VR331 не регулируется /H-POS/ чем связано еще это СИ и как формируется????
MIG
MIG
Сообщение #2 от 13/01/2006 11:45 цитата
А по НЧ таже картина?
remtv
remtv
Сообщение #3 от 13/01/2006 16:05 цитата
посмотри кварц 500 (обычно желтый), или из мастеров кто-то соплю оставил
ильнар
Сообщение #4 от 13/01/2006 21:27 цитата
кварц 500 менял так же ,иногда включишь все работает звук изображения есть весь день работает, начнешь перевключить на другой канал идет строка.
Добавлено 13/01/2006 22:29
но это не кантакта дело везде перепоял,пробовал заменить кондеры.
Лев
Лев
Сообщение #5 от 13/01/2006 21:36 цитата
ильнар, Изображение малоконтрастное или нормальное??
Алхимик спрашивал у тебя....А по НЧ таже картина?
Посмотри Кондёры по 115вольт.
ильнар
Сообщение #6 от 13/01/2006 21:45 цитата
изображения все норме ,но кондер 115 вольт не смотрел на это не исправность не похож это как синхронизации по строкам .
ильнар
Сообщение #7 от 15/01/2006 16:00 цитата
кондер на 115 вольт оба пробовал с заменой так же нет строки
oleg1818
Сообщение #8 от 15/01/2006 16:33 цитата
Возможно БП не совсем выдаёт то что нужно. посмотри по вторичке по каждому напряжению нет ли помех? Частоту задающего генер строчки померяй. СИОХ посмотри всё ли впорядке приходят ли на видеопроц такие какие нужно?
Лев
Лев
Сообщение #9 от 15/01/2006 20:49 цитата
ильнар, Алхимик спрашивал у тебя....А по НЧ таже картина?
ильнар
Сообщение #10 от 20/01/2006 14:48 цитата
да так же идет строки.
ильнар
Сообщение #11 от 29/01/2006 16:55 цитата
VR331 Заменял на 1ком а было 220ком ставлено ,все работает строки наместе.
Добавлено 29/01/2006 17:57
ВОПРОС РЕШЕН.
Лев
Лев
Сообщение #12 от 29/01/2006 17:17 цитата
там 200 ом должен стоять, как там оказалось 220КоМ, останется загадкой
ильнар
Сообщение #13 от 29/01/2006 19:21 цитата
до меня его доканали везде перепаянно был я до номинало внимания не обратил какой стоял такой пробовал заменит . потом дошло --200 ом ный не был поставил 1 ком.
