Samsung CS-14C8TR шасси KS1A пропадает изображение
kotovv
Сообщение #1 От 09/08/2006 10:52 цитата
Samsung CS-14C8TR шасси KS1A пропадат изображение. Спериодичностью около секунды пояляется сильный шум на изображении и пропадает картинка. Тюнер TECC0949PL35A(S) менял ничего не дало. Вместо 5,1В по схеме на нем 4,6В. Смотрю осицилографом на микросхеме БП с такой же периодичностью появляются пульсации. На вторичках тоже подергивается но совсем немного. БП?.
Руслан
Сообщение #2 От 09/08/2006 11:08 цитата
kotovv, инмфы,по твоей проблеме.очень мало.Кпримеру в то время когда пропадает изображение телик остается работать или............?????судя с твоих слов,я менял бы С,П в БП.
Tjen
Tjen
Сообщение #3 От 09/08/2006 12:00 цитата
kotovv, привет! Посмотри, что приходит по цепи POWER(база Q802, R830).Если импульс с указанной периодичностью, возможно процу чтото не нравится в работе строчной или кадровой.
kotovv
Сообщение #4 От 09/08/2006 12:11 цитата
Растр не пропадат, сильный шум забивает изображение. Шум похож как высыхает емкость по питаню строки на FUNAI. Тюнер отсоединял. Подавал промежутку с генератора, картинка нормальная. Плавает также напряжение на ножке LNA на тюнере.
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 09/08/2006 12:12 цитата
Что-то подобное было,плюс появлялся негатив.ДЕЛО ОКАЗАЛОСЬ В ПРОЦЕ.
kotovv
Сообщение #6 От 09/08/2006 14:57 цитата
Негатива не замечал, но по поводу проца начинат терзать смутные сомнения.
Vikont
Vikont
Сообщение #7 От 09/08/2006 15:08 цитата
Так в чем проблема?Подкинь!
kotovv
Сообщение #8 От 09/08/2006 15:14 цитата
Чтобы подкинуть нужно купить, чтобы купить нужно проехать 60 км.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 09/08/2006 15:34 цитата
kotovv писал:
А кроме того чтоб купить нужны деньги улыбка
Подключи внешний блок питания (благо на этом шасси всего два напряжения ) и посмотри что будет .
Руслан
Сообщение #10 От 09/08/2006 15:35 цитата
vik67, просто как борщь,купи мне такой проц.,тоже нужно.заказал жду вторую неделю может сегодня будет.kotovv, дело не в проце,я бы просил тебя внятно описать твою проблему,и могу помочь решить.Ты знаеш что такое СП.ТОИСТЬ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА??ели нет то тогда скажу,микросхема с БП с зелёнинькой штучкой,почиму пишу так судя по даному выше моему вопросу ты не понял,может так поймёш,если есть,то поминяй только обизательно парой и кондюк.
kotovv
Сообщение #11 От 09/08/2006 15:41 цитата
Сладкой парочки в наличии не имеется. БП собран на KA5Q0765. Когда меняю парочку SMR-ку беру зеленую KIT меньше греется и лучше работает.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 09/08/2006 15:43 цитата
Ruslan-br писал:
ХМ ! Вот не хочу ругатся ,но ты не прав ! Какая сладкая парочка (SMR40200+HIS0169)???????????????? недовольство, огорчение Ты смотри какое это шасси внимательно ,там стоит KA5Q 0576 RT !
Руслан
Сообщение #13 От 09/08/2006 15:48 цитата
kotovv, sergeih, МУЖИКИ БЛИН,ВО ПРОМОРГАЛ........СОРИ ПЛИЗ.работаю и автоматом пишу..прошлёпал и не досотрел виновен признаю...не ругайте исправлюсь......но kotovv, ты высветли глубже проблему.я их немного не мало переделал.так что помогу.
kotovv
Сообщение #14 От 09/08/2006 15:58 цитата
Включаю, есть картинка, через несколько секунд начинает моргать, на экране остается сильный шум типа не настроен с какой-то рябью типа помехи. Тюнер менял. Проц TDA9351
Руслан
Сообщение #15 От 09/08/2006 16:33 цитата
kotovv, оставайся в нете счас отпишусь.но это малавироятно что проц.
Ленивый
Сообщение #16 От 09/08/2006 21:42 цитата
Память можн поменять на чистую, делов на 5 минут! А вообщето стоит перекинуть процессор, а если не поможет смотреть стабильность напряжений питания тюнера, осбенно 33В (или наоборот, 33 а потом процессор).
Михаил
Сообщение #17 От 09/08/2006 23:42 цитата
Да не, память вряд ли, дефект плавающий, не постоянный, питания осциллом посмотри.
А бывает что так проц дурит.
prapor
prapor
Сообщение #18 От 10/08/2006 00:45 цитата
А чего на шинах SCL, SDA тюнера в это время делается? А нога LNA, вроде соединена с ногой AGC через резистор, и дальше все это безобразие идет на 27ногу проца(выход АРУ). В этой цепи посмотреть может, раз на LNA напруга плавает?
gogi
gogi
Сообщение #19 От 10/08/2006 01:56 цитата
у меня вчера похожая неисправность была в тв старт тоже одночиповый все востановилось после установки чистой памяти .проблем войти в сервис ведь нет перепиши установки и поставь чистую память он ее перепрошьет установки свои вернеш через сервис попробуй или вот прошивка и сервис
  ks1.rar  5.43 КБ  Скачано: 1661 раз(а)
Руслан
Сообщение #20 От 10/08/2006 02:40 цитата
kotovv, извини был занят ,посмотри на сообщение который час только появилась вольная минута.,отписываюсь как и обещал.1.Проверь сигнал BCL IN,Нна выв.49,микры ІС201,ЕСЛИ ЕСТЬ СХЕМА ОСЦЫЛОГРАМКА 13,и сигналBLK IN на выв.50,осцылограма12......!!..2.проверь цепи прохождения сигнала ПЧ вывIF тюнера-Z101-выв.1 HIC01-выв.6HIC01-C106-выва.1,2 SF101-выв.4,5SF101-выв.23,24 IC201.
