Burm
| Возможно розширить диапазон точной настройки канала. Сейчас у меня максимум +-63 и невозможно настроить один канал. |
Alisa
Burm, Невозможно.Нужно сетку D/K  |
Caша
Burm, возможно. Надо в EPROM записать соответствующую программу. Но никто это делать не будет, т.к. программу никто не написал соответствующую.
Alisa прав.
Кстати, а какого канала нет ? Имеется ввиду не ИНТЕР,УТ-2, а номер канала , т.е. например 5 метровый канал. |
Burm
Нет канал СН4 (DK). Нашол на канале СН15 (BG) в самом конце диапазона, но нехватает диапазона чтоб нормально настроить.
Добавлено 29/07/2005 14:58
Alisa,
Как включить сетку D/K.
Прочитал все темы по этому поводу но окончательного результата не нашол. |
Alisa
| Burm писал: | | Прочитал все темы по этому поводу но окончательного результата не нашол | Наверное его пока нет  |
Caша
| Burm, поищи свою программу на CH76 с подстройкой .А что за шасси ? |
Burm
Искал на CH76 но там совсем ничего не ловит.
CUC1822 |
Caша
| Burm писал: | | Искал на CH76 но там совсем ничего не ловит. |
Это странно....
| Burm писал: | | Как включить сетку D/K. |
На CUC1822 только установкой радиоканала MULTI |
Burm
Нашел на канале СH72, хотя по таблице частот в стандарте BG там ничего нет (также у меня ловит СН71). Выходит каналы что должни быть СН74,75,76,.... смещены на СН70,71,72,...
Еще есть проблема с четырмя каналами диапазона СН, они трясутся в сотороны. В чем может быть причина? |
Caша
| Burm писал: | | они трясутся в сотороны. |
А конкретнее можно?
Проверь режимы АРУ. |
Burm
Изображение смещается гдето на 0,5см влево, а потом назад вправо с частотой прилизительно 5 раза за 1 секунду. Если включить функцию "Red flick line" то частота смещения становится 1 раз за 5секунд.
Это на четырех каналах СН29, СН71..... Остальные показывают нормально.
Раньше ещо один так показывал но потом сам стал покизивать нормально.
Если исключить то что изображение траясется, то качество сигнала(изображения) на этих каналах нормальное. |
