Sony KV-25R1R
Alex_shuya
Сообщение #1 От 31/03/2005 10:29 цитата
Прошу помощи Отключается через неопределенные промежутки при этом светодиод мигает 6 раз
Блок питания в норме, кадровая пропаяна, видио процессор поменен, SMD элементы вокруг видео пропаяны.
Если кто в курсе из за чего это может быть.
Пожалуйста подскажите.
Semen
Semen
Сообщение #2 От 31/03/2005 12:15 цитата
Alex_shuya, это шасси BE-5.
заблокируй защиту X-RAY 1-я нога процессора, отключи её от схемы и посади на землю!
И в следующий раз воспользуйся поиском, эта тема где-то уже обсуждалась. улыбка Успехов!
Сан Саныч
Сообщение #3 От 31/03/2005 16:45 цитата
Пропаяй в тюнере ВЧ дросель и все пойдет.
Ленивый
Сообщение #4 От 31/03/2005 22:19 цитата
Надо попорбовать пропаять цепи запуска строчной развёртки!
Kosarev
Kosarev
Сообщение #5 От 31/03/2005 23:54 цитата
У этой модели обычно подшивает строчник,а именно высоковольтный провод в начале строчника,сечки нет ли на экране?,из-за этого тоже может отключаться.
Wlad
Wlad
Сообщение #6 От 01/04/2005 18:39 цитата
Semen, в таком варианте ящик может вообще не включиться. При запуске на ноге защиты должна быть "1", а потом "0". Если сразу низкий уровень, бывают проблемы в зависимости от версии процессора.
Alex_shuya
Сообщение #7 От 02/04/2005 14:49 цитата
всем привет.спасибо за подсказки,но что за дроссель в
тюнере не очень то понял и пропаял многие др.защиту
отрубал,на экране шитья не видно,транзисторы в защите
менял. темы старые смотрел. строчную всю пропаял.
пока не помогло.
Сан Саныч
Сообщение #8 От 02/04/2005 17:26 цитата
В тюнере стоят две микрухи/.ПИШУ ПО ПАМЯТИ/ Одна стоит над выводом ПЧ.У ее правой верхней ножки(вид со стороны печатки) имеется похожий на Контрольную Точку.- ВЧ дросель.Вот его и пропаяй.И все пойдет.Не пойдет постараюсь выслать фото.
Wlad
Wlad
Сообщение #9 От 02/04/2005 20:26 цитата
Сан Саныч, ты малость наверное перепутал шасси. Тюнерок то тут другой стоит, и проблем в этом шасси с тюнером как-то не наблюдалось. Если память мне не изменяет - 6 мыргов - проблемы NVM. Нужна дополнительная информация - что происходит на экране в момент выключения, уровни в шине (нет ли там проблем).
Сан Саныч
Сообщение #10 От 03/04/2005 10:24 цитата
Пропаяй ,а потом посмотришь.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #11 От 03/04/2005 22:20 цитата
Проверь резистор(лучше замени) Р816 на 0,56 ом-2 вт.Удачи.Влад.
Alex_shuya
Сообщение #12 От 09/04/2005 15:28 цитата
резистор Р816 менял,в момент отключения на экране ничего
не замечал,память прошивал новую новой прошивкой исправной,
уровни на шине норма.этот вч дроссель не нашел.
