Sony KV-25R1R | |
| Alex_shuya 31/03/2005 10:29 |
Отключается через неопределенные промежутки при этом светодиод мигает 6 раз
Блок питания в норме, кадровая пропаяна, видио процессор поменен, SMD элементы вокруг видео пропаяны. Если кто в курсе из за чего это может быть. Пожалуйста подскажите. |
| Semen 31/03/2005 12:15 |
Alex_shuya, это шасси BE-5.
заблокируй защиту X-RAY 1-я нога процессора, отключи её от схемы и посади на землю! И в следующий раз воспользуйся поиском, эта тема где-то уже обсуждалась. Успехов! |
| Сан Саныч 31/03/2005 16:45 |
Пропаяй в тюнере ВЧ дросель и все пойдет. |
| Ленивый 31/03/2005 22:19 |
Надо попорбовать пропаять цепи запуска строчной развёртки! |
| Kosarev 31/03/2005 23:54 |
У этой модели обычно подшивает строчник,а именно высоковольтный провод в начале строчника,сечки нет ли на экране?,из-за этого тоже может отключаться. |
| Wlad 01/04/2005 18:39 |
Semen, в таком варианте ящик может вообще не включиться. При запуске на ноге защиты должна быть "1", а потом "0". Если сразу низкий уровень, бывают проблемы в зависимости от версии процессора. |
| Alex_shuya 02/04/2005 14:49 |
всем привет.спасибо за подсказки,но что за дроссель в
тюнере не очень то понял и пропаял многие др.защиту отрубал,на экране шитья не видно,транзисторы в защите менял. темы старые смотрел. строчную всю пропаял. пока не помогло. |
| Сан Саныч 02/04/2005 17:26 |
В тюнере стоят две микрухи/.ПИШУ ПО ПАМЯТИ/ Одна стоит над выводом ПЧ.У ее правой верхней ножки(вид со стороны печатки) имеется похожий на Контрольную Точку.- ВЧ дросель.Вот его и пропаяй.И все пойдет.Не пойдет постараюсь выслать фото. |
| Wlad 02/04/2005 20:26 |
Сан Саныч, ты малость наверное перепутал шасси. Тюнерок то тут другой стоит, и проблем в этом шасси с тюнером как-то не наблюдалось. Если память мне не изменяет - 6 мыргов - проблемы NVM. Нужна дополнительная информация - что происходит на экране в момент выключения, уровни в шине (нет ли там проблем). |
| Сан Саныч 03/04/2005 10:24 |
Пропаяй ,а потом посмотришь. |
| Vlad007 03/04/2005 22:20 |
Проверь резистор(лучше замени) Р816 на 0,56 ом-2 вт.Удачи.Влад. |
| Alex_shuya 09/04/2005 15:28 |
резистор Р816 менял,в момент отключения на экране ничего
не замечал,память прошивал новую новой прошивкой исправной, уровни на шине норма.этот вч дроссель не нашел. |
