Grundig ST63-16 IDTV Диапазон точной настройки канала | |||||
| Burm 28/07/2005 14:42 |
Возможно розширить диапазон точной настройки канала. Сейчас у меня максимум +-63 и невозможно настроить один канал. |
| Alisa 29/07/2005 00:38 |
Burm, Невозможно.Нужно сетку D/K ![]() |
| Caша 29/07/2005 08:46 |
Burm, возможно. Надо в EPROM записать соответствующую программу. Но никто это делать не будет, т.к. программу никто не написал соответствующую.
Alisa прав. Кстати, а какого канала нет ? Имеется ввиду не ИНТЕР,УТ-2, а номер канала , т.е. например 5 метровый канал. |
| Burm 29/07/2005 13:10 |
Нет канал СН4 (DK). Нашол на канале СН15 (BG) в самом конце диапазона, но нехватает диапазона чтоб нормально настроить.
Добавлено 29/07/2005 14:58 Alisa, Как включить сетку D/K. Прочитал все темы по этому поводу но окончательного результата не нашол. |
| Alisa 29/07/2005 22:10 |
| Caша 01/08/2005 14:43 |
Burm, поищи свою программу на CH76 с подстройкой .А что за шасси ? |
| Burm 02/08/2005 12:00 |
Искал на CH76 но там совсем ничего не ловит.
CUC1822 |
| Caша 03/08/2005 10:53 |
Это странно....
На CUC1822 только установкой радиоканала MULTI |
| Burm 05/08/2005 11:54 |
Нашел на канале СH72, хотя по таблице частот в стандарте BG там ничего нет (также у меня ловит СН71). Выходит каналы что должни быть СН74,75,76,.... смещены на СН70,71,72,...
Еще есть проблема с четырмя каналами диапазона СН, они трясутся в сотороны. В чем может быть причина? |
| Caша 09/08/2005 12:11 |
А конкретнее можно? Проверь режимы АРУ. |
| Burm 10/08/2005 16:40 |
Изображение смещается гдето на 0,5см влево, а потом назад вправо с частотой прилизительно 5 раза за 1 секунду. Если включить функцию "Red flick line" то частота смещения становится 1 раз за 5секунд.
Это на четырех каналах СН29, СН71..... Остальные показывают нормально. Раньше ещо один так показывал но потом сам стал покизивать нормально. Если исключить то что изображение траясется, то качество сигнала(изображения) на этих каналах нормальное. |
