Samsung CS-14C8TR шасси KS1A пропадает изображение | |||
| kotovv 09/08/2006 10:52 |
Samsung CS-14C8TR шасси KS1A пропадат изображение. Спериодичностью около секунды пояляется сильный шум на изображении и пропадает картинка. Тюнер TECC0949PL35A(S) менял ничего не дало. Вместо 5,1В по схеме на нем 4,6В. Смотрю осицилографом на микросхеме БП с такой же периодичностью появляются пульсации. На вторичках тоже подергивается но совсем немного. БП?. |
| Руслан 09/08/2006 11:08 |
kotovv, инмфы,по твоей проблеме.очень мало.Кпримеру в то время когда пропадает изображение телик остается работать или............?????судя с твоих слов,я менял бы С,П в БП. |
| Tjen 09/08/2006 12:00 |
kotovv, привет! Посмотри, что приходит по цепи POWER(база Q802, R830).Если импульс с указанной периодичностью, возможно процу чтото не нравится в работе строчной или кадровой. |
| kotovv 09/08/2006 12:11 |
Растр не пропадат, сильный шум забивает изображение. Шум похож как высыхает емкость по питаню строки на FUNAI. Тюнер отсоединял. Подавал промежутку с генератора, картинка нормальная. Плавает также напряжение на ножке LNA на тюнере. |
| Vikont 09/08/2006 12:12 |
Что-то подобное было,плюс появлялся негатив.ДЕЛО ОКАЗАЛОСЬ В ПРОЦЕ. |
| kotovv 09/08/2006 14:57 |
Негатива не замечал, но по поводу проца начинат терзать смутные сомнения. |
| Vikont 09/08/2006 15:08 |
Так в чем проблема?Подкинь! |
| kotovv 09/08/2006 15:14 |
Чтобы подкинуть нужно купить, чтобы купить нужно проехать 60 км. |
| sergeih 09/08/2006 15:34 |
А кроме того чтоб купить нужны деньги
Подключи внешний блок питания (благо на этом шасси всего два напряжения ) и посмотри что будет . |
| Руслан 09/08/2006 15:35 |
vik67, просто как борщь,купи мне такой проц.,тоже нужно.заказал жду вторую неделю может сегодня будет.kotovv, дело не в проце,я бы просил тебя внятно описать твою проблему,и могу помочь решить.Ты знаеш что такое СП.ТОИСТЬ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА??ели нет то тогда скажу,микросхема с БП с зелёнинькой штучкой,почиму пишу так судя по даному выше моему вопросу ты не понял,может так поймёш,если есть,то поминяй только обизательно парой и кондюк. |
| kotovv 09/08/2006 15:41 |
Сладкой парочки в наличии не имеется. БП собран на KA5Q0765. Когда меняю парочку SMR-ку беру зеленую KIT меньше греется и лучше работает. |
| sergeih 09/08/2006 15:43 |
ХМ ! Вот не хочу ругатся ,но ты не прав ! Какая сладкая парочка (SMR40200+HIS0169)???????????????? Ты смотри какое это шасси внимательно ,там стоит KA5Q 0576 RT ! |
| Руслан 09/08/2006 15:48 |
kotovv, sergeih, МУЖИКИ БЛИН,ВО ПРОМОРГАЛ........СОРИ ПЛИЗ.работаю и автоматом пишу..прошлёпал и не досотрел виновен признаю...не ругайте исправлюсь......но kotovv, ты высветли глубже проблему.я их немного не мало переделал.так что помогу. |
| kotovv 09/08/2006 15:58 |
Включаю, есть картинка, через несколько секунд начинает моргать, на экране остается сильный шум типа не настроен с какой-то рябью типа помехи. Тюнер менял. Проц TDA9351 |
| Руслан 09/08/2006 16:33 |
kotovv, оставайся в нете счас отпишусь.но это малавироятно что проц. |
| Ленивый 09/08/2006 21:42 |
Память можн поменять на чистую, делов на 5 минут! А вообщето стоит перекинуть процессор, а если не поможет смотреть стабильность напряжений питания тюнера, осбенно 33В (или наоборот, 33 а потом процессор). |
| Михаил 09/08/2006 23:42 |
Да не, память вряд ли, дефект плавающий, не постоянный, питания осциллом посмотри.
А бывает что так проц дурит. |
| prapor 10/08/2006 00:45 |
А чего на шинах SCL, SDA тюнера в это время делается? А нога LNA, вроде соединена с ногой AGC через резистор, и дальше все это безобразие идет на 27ногу проца(выход АРУ). В этой цепи посмотреть может, раз на LNA напруга плавает? |
| gogi 10/08/2006 01:56 |
у меня вчера похожая неисправность была в тв старт тоже одночиповый все востановилось после установки чистой памяти .проблем войти в сервис ведь нет перепиши установки и поставь чистую память он ее перепрошьет установки свои вернеш через сервис попробуй или вот прошивка и сервис |
| Руслан 10/08/2006 02:40 |
kotovv, извини был занят ,посмотри на сообщение который час только появилась вольная минута.,отписываюсь как и обещал.1.Проверь сигнал BCL IN,Нна выв.49,микры ІС201,ЕСЛИ ЕСТЬ СХЕМА ОСЦЫЛОГРАМКА 13,и сигналBLK IN на выв.50,осцылограма12......!!..2.проверь цепи прохождения сигнала ПЧ вывIF тюнера-Z101-выв.1 HIC01-выв.6HIC01-C106-выва.1,2 SF101-выв.4,5SF101-выв.23,24 IC201. |
