Rostyk.07
Здравствуйте!
Телевизор Saturn ST1401
Состав:
Процессор TCL- A02V01-T 87CM38N -3GP2
Кадровая TA8403
Память 24C04
Тюнер TCL TM9801A - VS
Видеопроцессор TB1238AN
Звук TDA7496
Строчный транзистор D1555
БП собран на MC44608P40 и K2996
Первичная неисправность: Пришел с диагнозом не включается,щёлкает БП примерно 3-5 Гц. (шасси похоже на M28)
Выполненая работа:
Проверил строчный транзистор ( он был цел) нагрузил БП на лампу эффект тот же. КЗ во вторичных цепях НЕТ, для уверенности отключал. Когда щёлкает напруги на выходе все заниженные вместо 110V всего 8V, и так все. Менял оптопару, K2996, сетевую банку, электролит в обвязке 44608P40, диоды, всё безрезультатно. В первичке отпаивал каждый резистор проверял на номиналы. Есть подозрение на 44608P40 сейчас нет в наличии, куплю обязательно заменю.Подскажите на что ещё обратить внимание??? Зарание благодарен!!! |
B.B.
| Rostyk.07 писал: | | Есть подозрение на 44608P40 сейчас нет в наличии, куплю обязательно заменю. | Чтобы подозрения отпали, посмотри наличие импульса запуска на 5-й ноге.
И наличие напряжения питания мс.
Полевик пока не нужен. |
Rostyk.07
Импульсы запуска есть,питания МС 9В (если я правильно понял 6 нога). Я так понял MC44608 не запустится если не будет обратной связи ? Попробую раскачать генероттором!!! |
ФАРТ
| Цитата: | | шасси похоже на М28 | А чем оно похоже - цветом, размером, или чем-то иным?
Тем более непонятно, к чему тут прилеплена схема М28?
Если даже взять питатель 11АК30, то при каких делах тут 110 В? Или ты схемы впервые видишь, или тут приколы подсовыванием таких схем тебе интерессны?  |
Kolupalkin
| Rostyk.07, не мучайся ,шасси M17 |
B.B.
Kolupalkin, блок питания там собран на другой мс.
Эта модель собирается и на М17 и на М28.
Rostyk.07, скачай даташит на мс и разберись, как она работает. |
Rostyk.07
Выложую схему на МС 44608P40, может так что то ещё подскажет. А потом раскачаю генероттором!!!
Схема БП.rar 176.97 КБ Скачано: 2332 раз(а)
B.B.
| Rostyk.07, так если есть Генероттор - то вперед и с песТней! |
мастер-ломастер
Rostyk.07, на низкоомные резисторы обрати внимание  |
Kolupalkin
B.B., Мдя,с сылкой поторопился . Согласен ,но в М28 проц другой.
Rostyk.07, Вторичку надо рыть .Обрати внимание на С849 , и скоко вольт на нем. |
Rostyk.07
Извините забыл "Генероттор" у меня есть,но могу воспользоватся только завтра с утра (оставил на работе).
| мастер-ломастер писал: | | на низкоомные резисторы обрати внимание |
ОК
| Kolupalkin писал: | | Вторичку надо рыть |
Иду...
С849 заменил,на нём 5В вместо 8В. |
zarah
Не фанат форума
Rostyk.07, Тестер в зубы и пошел шерстить в БП резики, стабы, диоды, транзюки и т.д. Обрати внимание как задействована оптопара по вторичке и все поймешь.
Пока нет генероттора можешь в первичке вместо опто поставить резик подстроечный кило так на 200-300 и выяснить где (в первичке или вторичке)глюк, не забудь лампу прицепить.
Это вам не MDFSы крутить.  |
Rostyk.07
Подал напряжение 112В с Генероттора на 9 ногу ТПИ.Телевизор запустился и работает нормально,напряжения все в норме!!!Проверил все транзюки,стабы, диоды,резики всё вроде целое....в обвязке оптопары ничего подозрительного не нашёл.Схема совпадает 1:1,для уверенности можете потыкать пальцем по деталях Подскажите где искать дальше.. ??? |
Иван Василич
Rostyk.07, А полевик менять не пробовал? Было не так давно (все перерыл)  |
B.B.
| Rostyk.07 писал: | Подскажите где искать дальше.. ??? | Подсказываю - в первичке проблема.
Я уже тебе писал, по поводу импульсов управления ключем.
Так они есть, или их нет? |
Rostyk.07
| B.B. писал: | | Так они есть, или их нет? |
Есть но правелиные ли?
| B.B. писал: | | Подсказываю - в первичке проблема |
Иду искать...
| Rostyk.07 писал: | | Подскажите где искать дальше | - этол только проверка "холодной" части, а цепи стабилизации - не проверены! Как ведет себя фототранзистор оптрона при установке В+ более номинального?  |
Rostyk.07
Ещё раз перебрал всю первичку, выпаивал резисторы проверял на номиналы (всё целое). Сегодня куплю полевик и МС 44608P40, заменю о результате сообщю. За это время иду проверять цепь стабилизации..  |
Руслан
Rostyk.07, вот слежу за этой темой и удивляюсь!!!!!!!!!! или ты недопонимаешь что тебе говорят или не свою работу делаешь,......| Rostyk.07 писал: | | Подал напряжение 112В с Генероттора на 9 ногу ТПИ.Телевизор запустился и работает нормально,напряжения все в норме!!! |
| B.B. писал: | | Подсказываю - в первичке проблема. | уже два раза мож третий раз| KRAB писал: | | этол только проверка "холодной" части, а цепи стабилизации - не проверены! Как ведет себя фототранзистор оптрона при установке В+ более номинального? | ,а надо хлопцы пожевать и на блюдечко,да или нет???????Значит так ........обмерял выложил и может получится разговор...если нет не жить теме вечером. |
