ТВ Erisson 21F2 БП
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 19/10/2006 02:18 цитата
ТВ Erisson 21F2 БП
При включении светился только синий светодиод и один раз щёлкнуло реле.
При включении с пульта, также щёлкает реле- быстро один раз.
В первичке не звонился один диод (позионный номер не записал)
Выпаял, стал звонится.Заменил.
Заменил лит 47,0х50в
Был оборван по питанию 110в резистор идущий от первички до реле.
Поставил 1Ом 5вт.
На картинке первый большой диод с лева
johanh
johanh
Сообщение #2 от 19/10/2006 08:31 цитата
m.ix, Необходимо дополнить схемой или ссылкой.А рисунок прикрепить в теме.
Иначе рисунок по каким либо причинам может пропасть или доступ к нему
будет не для всех.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 19/10/2006 11:52 цитата
johanh писал:
К сожалению схемки не было на него.
Был на выезде.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 19/10/2006 12:09 цитата
m.ix писал:
Ну как кому попадется.Потом можно будет ссылочку добавить.
PS Все соообщения не информативного характера будут через некоторое время
удаляться (комментарии пожелания просьбы) Будут оставаться только
решенные проблемы.Обсуждать не запрещено.
