may
Philips 29PT5507/58 шасси L01.1E. Экран ''подушкой'', при смене яркости изображения растр гуляет. В сервисе ничего не получается, вроде и регулируется, но не так как хотелось бы. Пробовал менять с другого ящика проц, строчник, транзистор в коррекции растра, всю цепочку коррекции просмотрел - ничего. Может было у кого подобное? |
Sem
Либо БП не держит нагрузку, либо ОТЛ. Третьего не дано! |
may
Напруга с БП стоит колом-137 вольт,по ОТЛ вроде тоже смотрел... |
ФАРТ
may, Был однажды похожий случай, после неквалифицированного ремонта был подбит транзистор регулировки EW. Заменой. |
may
Всем спасибо,оказался в обрыве 3403 82к. |
