schneider TV-17 d/k вместо b/g -не получается
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
dranik
Сообщение #1 От 13/03/2009 22:50 цитата
schneider stv 1760 (старый 100герцовый)
слетели настройки звука..теперь почему то не ставятся..
вхожу в сервисное меню(тв на пульте - вол+-програм -)там меняю звук с b/g на multi.жму ОК,выход,выкл.вкл,...и все настройки каналов пропадают,в обычном меню теперь можно настроить звук в любые форматы,а изображение не настраивается...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 13/03/2009 23:07 цитата
dranik писал:
Может шасси напишешь какое? А раз в этом разделе тему создал - давай полный состав! смех
Сообщение Администрации :
Внимание! Правила
dranik
Сообщение #3 От 13/03/2009 23:51 цитата
да в том то и дело что сзади уже не сохранилось букв никаких,только фирма и модель сбоку на панели.....пульт rc-6 с него вхожу в сервис меню с помошью кнопки TV,затем на лицевой панели тв одновременно грокость+ и програмс -...
судя по тому что вхожу в меню таким способом то какая то из этих:
шасси DTV-3 DTV-4 DIGITECH-300 проц. CCU3001
Нажать на голубую и красную кнопки на ПДУ. И сразу нажать кнопки (P-) (VOL+) на TV выход (END)
Шасси TV4 TV8 С любого пульта стандарта RC-5 подать команду "TV", она аналогична команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок.
Шасси TV9 С любого пульта стандарта RC-5 подать команду "TV", она аналогична команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок. затем на протяжении 5 сек. P- и Vol+ на локальной клавиатуре. В память OK.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 13/03/2009 23:56 цитата
dranik, А на гугле забанен? TV-17 у тебя голливудская улыбка
dranik
Сообщение #5 От 14/03/2009 00:46 цитата
от гугла уже голова болит....3 дня ищу и читаю и ничего не нашёл....спасибо за tv-17 ешё бы кто подсказал решение моей проблеммы....
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 14/03/2009 01:10 цитата
dranik, Всё чем могу Там есть и кроме схемы кое-что подмигивание
dranik
Сообщение #7 От 14/03/2009 01:36 цитата
огромное СПАСИБО! вся инфо по тв которую смотрел на сайтах очень хорошо собрана,НО я к сожалению не знаю немецкого....может кто на пальцах объяснить?
немецкий специализированый это вообще для меня тёмный лес недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 14/03/2009 01:40 цитата
dranik, аглицкий там. Бери лингво или сократ и вперёд. В cтроке MSP менял?
dranik
Сообщение #9 От 14/03/2009 01:45 цитата
нет,как раз таки там немецкий!англ я более-меннее знаю.....
менял параметр который отвечает только за звук,остального там менять нечего потому что только спрашивается-да или нет.....безрезультатно,далее програмным ресетом(2 строчка сверху) сбрасывал всю систему и при включении он предлогал поменять язык меню,букву страны и показывал звуковой формат-только b\g ,без возможности поменять его.....
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 02:48
только в строке msp и менял....больше нечего....
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 14/03/2009 01:56 цитата
Ну ладно- я думал английским чуток владею, а оказывается немецким смех смех смех
dranik
Сообщение #11 От 14/03/2009 02:03 цитата
ну объясните на пальцах!!!англ специальный оказывается у меня не преподавался ни в школе ни в универе....кстати пульт неродной на нём написано rc-6,тонкий,
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 14/03/2009 02:07 цитата
dranik, Звук вообще-то был? Колись! Тип MSP в студию!
dranik
Сообщение #13 От 14/03/2009 02:11 цитата
так.....ну это же описывается вход в сервисное меню!я же написал-я вошёл в сервисное меню,поменял там параметр msp с B/G на multy.,сохранился,далее выключил,включил его,теперь могу менять звук на любые форматы,НО изображение перестало настраиватся!!!автоматическую настройку ставлю,она не находит ни одного канала,в то время как если в сервисном меню поставить обратно параметр b/g то каналы отлично ищутся ,но звук поменять нельзя......вот в чём проблемма.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 03:13
звук БЫЛ,его переделывал мастер лет 5 назад, случайно залез в обычное меню и переставил с d/k на b/g ,а обратно он не переставился.....
где и как посмотреть тип MSP?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 03:16
звук БЫЛ,его переделывал мастер лет 5 назад, Я случайно залез в обычное меню и переставил с d/k на b/g ,а обратно он не переставился.....
dranik
Сообщение #14 От 14/03/2009 18:45 цитата
ну что никто не знает как исправить?
dranik
Сообщение #15 От 14/03/2009 21:51 цитата
ну пипец.......состояние ухудшилось......включал ,колдовал над ним и в итоге он вообще не стал включатся....из-за того что паузы не дал между выключением и включением он теперь только издаёт еле слышимые писки со стороны програмной платы и ничего не происходит.....как думаете сколько будет ремонт стоить и что там может сломатся?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 14/03/2009 21:57 цитата
неее, он спокойно выходит из сервиса без выкл/вкл. Далее в настойки и быстренько чё нибудь настроить, токо без авто, и сохранить.
dranik
Сообщение #17 От 14/03/2009 22:06 цитата
ну может и ненадо было так часто выключать,но прошлого не вернёшь.....щас он вообще ничего не показывает из симптомов только попискивания в районе где плата с кнопками...
Kvas
Сообщение #18 От 14/03/2009 23:41 цитата
dranik писал:
допрыгался подшучивать, дразнить
А надо было просто в режиме МУЛЬТИ вкл ДК и бегом вернуть всё назад (БЖ). и будут тебе каналы. подмигивание
ДОБАВЛЕНО Март 14 2009
dranik писал:
это БУшка пищит - заменить просится улыбка
dranik
Сообщение #19 От 15/03/2009 02:04 цитата
пробовал и так тоже,не получилось....когда возвращал на бж то опять пропадал звук,то есть он начинал искать каналы в бж режиме и ни одного не находил........что такое Бушка сколько он стоит?
Kvas
Сообщение #20 От 15/03/2009 08:32 цитата
dranik писал:
а запомнить перед этим не пробовал? подмигивание
dranik писал:
что такое Бушка
BU2527D я всегда ставлю подшучивать, дразнить HOT - транзистор бяка
ДОБАВЛЕНО Март 15 2009
В сервисе должно стоять БЖ , а в меню ДК , автопоиск тогда может и не работать ( в зависимости от версии РОМ )
придётся вручную - долго но как приятно! смех голливудская улыбка подмигивание
C
