Каскад001
LG, шасси CW-62A, 29, процессор tda12021pq/n1f00, питание str-x6556, строчная ktd2059y... При ярких кадрах уходит в дежурный режим. Проверена вся цепь ОТЛ, блок питания выдает нормальные напряжения, вторичные с ТДКС также в норме. Резисторы в цепи ОТЛ отличаются от стандартной схемы - R408 - 5,1к вместо 1к, R417 - 510к вместо 820к, стоят такие с завода. Проверен заменой C 220мкФ*160в по питанию строчной. Регулировка ускоряющего напряжения не дает никакого результата - защита всё равно срабатывает. Трещин, распаек деталей не наблюдается. У кого был подобный дефект? Буду благодарен за помощь. |
VOLOCHA
Каскад001
Спасибо за совет, будем завтра разбираться(клиент не хочет привозить телевизор, делаем на месте...). О результате сообщу... |
Yuritsh
Каскад001, твоя тема - доказательство того, что ты за полтора года присутствия на форуме так и не удосужился прочитать правила.
Каскад001
Заменил R841,R860 по токовой защите, пока проблем нет... Почему была проблема - на прозвонку резисторы были целыми и номинал был не 1,6ом, а 2 ом... Возможно, уже "подсел" кинескоп, а защита была с завода на пределе. Либо, как раньше обсуждалось, был кратковременный обрыв одного из них. По поводу правил - один мой "прокол", очень редко пользуюсь Гуглом, а в архивах и других поисковиках информация довольно "бедная". На будущее постараюсь поменьше обращаться по пустякам. В любом случае, закрываю тему, как решенную. Спасибо! |
