Спектр 54ТЦ-6107ИF-3 шасси PAXX0081 - Screen и Focus
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ignashkino
Сообщение #1 От 16/05/2012 14:08 цитата
Состав:
Процессор - LC863548B
Память - 24C16
Тюнер - TDC-3G2-9V/A-T9XX0330
Видеопроцессор - LA76810A
Еще микросхема - LA7642N
Кадровая - LA78040
Строчные транзисторы - C2363 и D2499
ТДКС - BSC24-09G
При включении ярко светится экран с размытым фокусом, так что еле видать лучи обратного хода. Регулирую, соответственно, ускоряющее и фокусирующее напряжение на тдкс-е устанавливаю хорошее изображение; но потихоньку яркости становиться недостаточно, и все добавляешь, добавляешь ускоряющее напржение. Возвращаешься к исходным установкам. На другой день включаешь телевизор - опять такая же сказка! Попробовал другой метод: включил и оставил с ярким изображением и размытым фокусом. И что же? Пусть не скоро, но в конце концов все приходит в норму. Выходные напряжения БП в норме; элекетролитические конденсаторы менял на новые. В чем может быть причина описанной неисправности?
ut3eo
Сообщение #2 От 16/05/2012 14:22 цитата
Ignashkino, Для анализа ситуации нет данных о напряжении на ВУ и SCREEN. ИМХО -- ТДКС или кинескоп.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 16/05/2012 14:33 цитата
ut3eo писал:
Чего гадать? Согласно правил раздела необходимо сделать замеры и сообщить напряжения в контрольных точках! Или нечем измерять?
LordLostr
Сообщение #4 От 16/05/2012 15:37 цитата
Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 16/05/2012 17:06 цитата
Ignashkino, V631 не тикЕть? Озвучь напряжение на эмиттере до и после прогрева.
LordLostr
Сообщение #6 От 16/05/2012 18:06 цитата
Запрещается:
- Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
[/url]
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 16/05/2012 22:37 цитата
LordLostr, это не совет, а конкретизация места измерения подшучивать, дразнить
Ignashkino
Сообщение #8 От 16/05/2012 23:30 цитата
Спасибо,goga_tv! Замерю и озвучу напряжение на указанном элементе.
Ускоряющее напряжение регулируется от 400 до 1000В; подобрал более-менее оптимальный вариант - 650В.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 17/05/2012 10:27 цитата
Ignashkino,
А отследить его изменения по мере разогрева ТВ Пушкин должен, или может профессиональный специалист из телемастерской?
LordLostr
Сообщение #10 От 17/05/2012 15:58 цитата
goga_tv,
goga_tv писал:
Я не к тебе. смех Тут был ещё пост.
Ignashkino, Все ждём измерений !
Ignashkino
Сообщение #11 От 17/05/2012 18:27 цитата
Вот результаты измерений:
1. На эм(м)итере V631 - 2.5В, на кол(л)екторе - 2В. Эти напряжения не изменяются. На всякий случай заменил новым сей транзистор и выпаивая проверил его обвязку - все номиналы в норме.
2. При включении телевизора ускоряющее напряжение 1000 вольт; по мере работы телевизора падает до 650 - 700 В, изображение восстанавливается.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 19:36
viktor_ramb! Возможно, Вы себе и сами начальник, воля Ваша, никто этого не оспаривает!
LordLostr
Сообщение #12 От 17/05/2012 18:40 цитата
Ignashkino, Ты же не телемастер,зачем это всё тебе? Профиль бы заполнил. равнодушие
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 От 17/05/2012 18:41 цитата
Ignashkino писал:
Обрыв земли по цепи ускоряющего....
ТДКС просится под замену.
Telik
Telik
Сообщение #14 От 17/05/2012 18:42 цитата
Можно поставить 4 R2K последовательно с ускоряющего на землю, будет постоянно 600в, ускоряющее выкрутить на максимум. Или сформировать ускоряющее с коллектора строчного транзистора, как это сделано в телевизорах Сони...
LordLostr
Сообщение #15 От 17/05/2012 18:50 цитата
виктор-теледоктор, Telik,
Ignashkino писал:
улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 19:55
Вчера уже была подсказка:http://monitor.espec.ws/section18/topic199536.html
semvictor
semvictor
Сообщение #16 От 17/05/2012 19:02 цитата
Поздравляю !!!
LordLostr
Сообщение #17 От 17/05/2012 19:12 цитата
Ignashkino, Вчера JYRIJJ подсказывал - панелька кинескопа.
А в следующий раз,не правильно оформленную тему уберу в корзину с первого поста.
makeym
makeym
Сообщение #18 От 17/05/2012 23:58 цитата
Ignashkino, подшучивать, дразнить выбрось кин улыбка и не имей моск людям смех(ну если ты хоть чего-то соображаешь)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 18/05/2012 00:07 цитата
Ignashkino,
Это к Вашему телу (телеящику) не относится - делайте правильные диагностические действия и будет Вам и вашему ТВ счастье! Слушайте спецов, раз Вы сюда пришли!
makeym
выбрось кин и не имей моск людям
Откинь ПК и ещё раз проследи ускоряющую напругу!
makeym
makeym
Сообщение #20 От 18/05/2012 00:11 цитата
viktor_ramb, выбрось кин смех
потом - - - Откинь ПК и ещё раз проследи ускоряющую напругу! = (или ты ващеееееееееее!) смех
B
